Probleme electrice :(( Leon 1P
Scris: 09 Ian 2009, 10:24
de kosty5
Salut am si eu cateva probleme electrice si una cu centura tot de natura electrica
1. Becurile care lumineaza numarul de inmatriculare nu se mai aprind si pe bord apare acel bec cu semnul exclamarii
acum ceva timp se mai aprindeau din cand in cand si acel bec de pe bord se stingea in timpul mersului insa acum nu se mai intampla, nu cred ca sunt arse becurile pt ca nu se mai aprindeau din cand in cand.
2. Proiectorul dreapta fata nu se mai aprinde deloc o sa verific sigurantele, contactele de la bec si apoi becul sa vad ce are.
3. La centura de siguranta de la sofer nu mai functioneaza senzorul si chiar daca nu o pun ea imi apare ca fiind pusa :))
Uneori se mai intampla sa imi apara pe bord indicatorul de centrura dar o pun si apoi o scot si e ok nu apare nimic si nu beep-aie nimic. ce naiba are?
daca ma duc la service se rezolva prin garantie sau ma costa?
Multumesc
Re: Probleme electrice :(( Leon 1P
Scris: 09 Ian 2009, 10:43
de Testosul
In mod normal daca nu ai facut nici o modificare la masina care sa forteze in vreun fel sau altul instalatia electrica, ar trebui ca aceste probleme sa se rezolva in baza garantiei.
Scris: 13 Ian 2009, 13:12
de kosty5
nu am facut nimic
dar am condus :))
o sa ma duc la service cu ea
insa eu pot doar sambata si am sunat la metrotehnica si la cel din pantelimon
si ei nu fac programari sambata si e destul de naspa
mai am o intrebare
la mine se apropie vertiginos revizia (prima)
sa astept pana atunci?
Scris: 14 Ian 2009, 00:20
de Sylver
vorbeste cu bamse, cred ca ei au service-ul deschis sambata. Adica stiu ca cei de la piese de schimb sunt acolo.
Scris: 14 Ian 2009, 09:49
de Bamse
sambata e always deschis...pana pe la 1..de la 9 incepand!
Scris: 14 Ian 2009, 20:58
de kosty5
saru'mana bamse
oricum sambata asta nu pot veni, tre sa merg la tata la cimitir
dar saptamana viitoare te sun sa vb daca e ok
sambata viitoare vin, ca trebuie
Re: Probleme electrice :(( Leon 1P - REZOLVAT
Scris: 27 Ian 2009, 12:50
de kosty5
Am fost la PBV2 vineri si am rezolvat problema
Mi-au inlocuit becurile am platit 107 lei pentru ambele
Stiu ca e cam mult dar am zis ca mai bine platesc decat sa ma apuc eu sa demontez si sa le fac praf :D
Iar cu centura ese pe garantie si au comandat deja o teaca de centura si in momentul in care va ajunge in tara o sa o schimbe
Foarte de treaba baietii --Antonio
Recomand :wink:
Acum merge fara probleme si becul de pe bord a disparut
