Pornesc masina si dupa 4-5s se opreste
Scris: 14 Iun 2015, 09:58
de Lucian11
Salut! Am si eu o problema... Am un seat leon 1p 1.9tdi 105HP din 2006 si de vre.o 2-3 luni cand pornesc masina la un interval mai mare de timp gen 1-2-3 zile, pornesc masina si dupa cateva secunde se opreste, incerc sa o pornesc cam de 4-5 ori si porneste... Ceea ce ma mira este ca daca la prima pornire o accelerez imediat nu se mai opreste... Cam care ar fi cauza? Multumesc anticipat!
Re: Pornesc masina si dupa 4-5s se opreste
Scris: 18 Iun 2015, 00:01
de Adytzu1992
am avut aceeas problema si s-a rezolvat de la sine. m-am interesat si au fost foarte multe cauze care ar duce la acestă problemă. daca vei cauta pe forumul vw vei gasi aceeas problema la golfuri 5 cu acelasi motor si oamenii au schimbat o groază de piese mergea primele 3-4 zile apoi problema reaparea.
daca rezolvi cumva problema revino cu cauza daca se poate.
Scris: 18 Iun 2015, 11:41
de Undertacher
Poate se dezamorseaza instalatia de alimentare,adica motorina se retrage inspre rezervor.Daca ai conductele transparente vezi daca gasesti goluri aer.Se poate rezolva cu o supapa unisens.
Sent by me.
Scris: 18 Iun 2015, 15:03
de stefanescu
Salut! Am un Seat Ibiza, 2008, motor 1.2 benzina. De aproximativ 1 luna la relanti motorul moare, tremura, se ineaca si reusesc sa o fac sa mearga doar dupa ce o turez destul tare. Merge in suturi ctiva metri dupa care isi da drumul si nu da mai nici un simptonm in mers. Am dus/o la nu stiu cate testere si nu apare ca fiind ceva in neregula. Nu mai stiu unde sa o duc. Pana la urma o sa merg totusi la reprezentanta... cu toate ca au niste scoruri...
Scris: 20 Iun 2015, 12:32
de Adytzu1992
stefanescu verifică si compresia sa vezi in ce parametrii este. problema la aceste motoare este ca se arde garnitura de chiulasa.
