"rontait" la motor
Scris: 18 Mai 2015, 14:17
de d1abl0
Salut, am un Leon fabr. 2011, motor 2.0 TDI 140CP, Common Rail, si cand accelerez se aude un "rontait" sau un "zumzait" la motor...sunetul se accentueaza pe masura ce cresc turatiile.
Am incercat sa identific eu sursa sunetului si pare ca vine de la pompa de inalta presiune...este situata intre motor si radiator.
Este ceva grav????
Re: "rontait" la motor
Scris: 19 Mai 2015, 13:00
de GtSport
Cu ambreiajul calcat se aude?
Este foarte posibil problema sa fie un rulment din cutia de viteze.
Scris: 20 Mai 2015, 07:47
de d1abl0
salut...."ronţăitul" se aude si atunci cand calc ambreiajul.
cand am cumparat masina am fost cu ea in reprezentanta (acum o sapt) si, conform tester-ului, totul este ok.
dar nu stiu ce sa cred....
Scris: 21 Mai 2015, 08:04
de Adytzu1992
daca este problema de la ambreiaj sau o problema mecanica tester-ul nu o va vedea
Scris: 21 Mai 2015, 08:59
de d1abl0
am inteles....ideea este ca masina functioneaza normal (are putere, trage foarte bine) dar nu stiu daca trebuie sa imi fac griji...am sa fac o filmare sa vezi despre ce e vorba.
Scris: 02 Iun 2015, 19:03
de alexh
Am si eu problema asta la masina, cand calc ambreajul nu se mai aude "rontaitul" la motor.
Ma gandesc ca e rulmentul de presiune sau un rulment de la cutie.
Scris: 18 Iun 2015, 13:26
de GtSport
Cel mai probabil la tine e un rulment din cutie.
Scris: 20 Iun 2015, 18:22
de d1abl0
m-am convins de unde este sunetul la motor (este de la pompa de inalta presiune).....astazi am facut revizia si am schimbat filtrul de motorina...mare şoc ce am avut....era pilitura in el...sa incep sa strang bani pentru o pompa???? masina are 175000 km
Scris: 21 Iun 2015, 07:50
de GtSport
Hmmmm...ar trebui sa vezi intai de unde vine pilitura aia, sa gasesti cauza.
