Probleme cu incalzirea
Scris: 31 Dec 2008, 11:08
de doriang
Am si eu o mare probleme, merg cu masina linistit..se incalzeste motorul..ajunge la 90 grade si bineinteles ca daca dau drumul la caldura baga caldura..dar numai cu o conditie...daca are vro 2000 de ture, daca stau la semafor si sta la 800-900 cat e normal imi baga aer rece..stiu ca nu este normal asha ceva, ce mama naibi poate sa aiba??
Multumesc anticipat,
Re: Probleme cu incalzirea
Scris: 31 Dec 2008, 12:07
de grecutzu2005
am si eu o problema asemanantoare de exemplu daca merg incet repede nu conteaza si cu caldura la linia 3 cand virez imi vine aer rece de undeva de jos din partea dreapta orice viraj as face tot din partea dreapta vine.
daca am caldura mai mult de 3 liniute de alea nu vine aproape deloc
Scris: 31 Dec 2008, 12:27
de baiatubaiatu
grecutzu2005 scrie:am si eu o problema asemanantoare de exemplu daca merg incet repede nu conteaza si cu caldura la linia 3 cand virez imi vine aer rece de undeva de jos din partea dreapta orice viraj as face tot din partea dreapta vine.
abia acum imi dau seama ca problema asta o am si eu... nu am bagat in seama detaliul asta... la viraje mi s-a intamplat de cateva ori sa simt un pic de racoare pe la mana dreapta, am crezut ca e vreun fior, ceva
"e normal"
Scris: 31 Dec 2008, 12:34
de grecutzu2005
tu ai simtit un fior eu am inghetat tot.
ca acuma am patit-o
Scris: 31 Dec 2008, 12:36
Doriang, trece te rog masinuta la semnatura sa stim la ce maisna faci referire, intrucat difera comenzile.
Poate nu ai selectat corect functia de incalzire, ori ai o clapeta blocata.
Zeusik, este normal ce se intampla, din cauza fortei centrifuge se deplaseaza clapeta care obtureaza admisia de aer rece si pana revine intra aer rece, intra prin dreapta intrucat acolo se face admisia de aer la picioare de la aeroterma.
Scris: 31 Dec 2008, 16:46
de kalimdor
Exista o clapeta actionata de un motoras electric care comuta intre aer rece si aer cald.La mine s-a intamplat sa nu mai comute corespunzator,o luase razna si comuta incontinuu,cand rece cand cald.Problema s-a rezolvat in service (pentru ca trebuie demontata o parte din bord sa ajungi la motorasul respectiv).I-au curatat doar contactele si acum functioneaza normal.
Scris: 01 Ian 2009, 17:39
de cev13
baiatubaiatu scrie:grecutzu2005 scrie:am si eu o problema asemanantoare de exemplu daca merg incet repede nu conteaza si cu caldura la linia 3 cand virez imi vine aer rece de undeva de jos din partea dreapta orice viraj as face tot din partea dreapta vine.
"e normal"
Acelasi lucru se intampla si la mine. Cred ca este normal.
Scris: 05 Ian 2016, 17:04
de adriano
ma poate indruma si pe mine cineva unde gasesc clapeta respectiva..mie imi baga foarte slab cald...
Am o Crodoba 2001.
Va multumesc
