Problema difuzor dreapta fata
Scris: 19 Dec 2008, 19:41
de catalin87
De la un timp de vreme atunci cand ascult muzica si asta nu foarte tare se aude un zgomot ciudat de la difuzorul din partea dreapta fata,parca e ceva in el ,sau e desprins ,nu ma gandesc la faptul ca ar putea fi spart deoarece nu le-am fortat nu am ascultat nicodata muzica cu volumul ''in blana''sau ceva in genul
Re: Problema difuzor dreapta fata
Scris: 20 Dec 2008, 12:54
de marian_iam
ce sa-ti spun...?
da jos fata de usa si uita-te!
poate a intrat vre-o pietricica, poate s-a spart!
verifica!
multa bafta!
Scris: 20 Dec 2008, 17:12
de LETHAL
nu e spart ca am dat yo jos fata la seat din 2001 si n-are nimic, probabil e o problema mai veche, e prins direct de portiera, pe tabla si poate din cauza asta....
Scris: 20 Dec 2008, 17:19
de marian_iam
eu, cu boxele din fabrica .... am dat muzica tare, si s-au crapat 3 din ele!
le-am schimbat pe toate!
Scris: 20 Dec 2008, 19:38
Daca se aude ca o haraiala,mai ales la volum mic,atunci este descentrat.Daca apesi cu mana usor si perfect perpendicular pe mijlocul membranei,poti simti la mana cum agata.Uneori chiar se poate auzi.Se intampla,din cauza variatiilor de temperatura si umezeala,ca membrana lor sa se inmoaie si bobina nu mai ramane coliniara cu magnetul.Atunci agata de magnet sau de metalul exterior.Asa am patit eu.L-am dat jos , am dezlipt membrana si l-am recentrat si merge de 5 ani fara probleme. Rebobinari de difuzoare am facut toata tineretea mea,pana am inceput sa am probleme cu ochii din cauza sarmelor foarte subtiri ale bobinelor.Cauta pe cineva care poate face recentrarea conului difuzorului.
Scris: 20 Dec 2008, 21:35
de catalin87
Zgomotul se aude si atunci cand muzica e data incet si atunci cand e si mai tare ,a inceput sa se auda din toamna,odata cu racirea vremii.O sa incerc sa rezolva problema dupa sarbatori cel mai sigur odata cu montarea subwoofer-ului
Scris: 24 Dec 2008, 13:02
de SOo
Aceiasi problea o am si eu cu boxa dreapta spate!am fost cu masina la dealer sa-i montez alarma si i-am rugat sa se uite si la boxa,s-au uitat au scos capacul s lipit ceva la piciorusele de la capac l-au pus la loc si dupa 2 3 zile era la fel...aceiasi problema
Scris: 28 Dec 2008, 15:39
de catalin87
La tine nu statea capacul fix sau capacul atingea difuzorul,nu ti-au spus care e problema? Se pare ca este o problema la mai multe masini.Nu au incercat sa schimbe capacul ,au incercat decat sa-l carpeasca?Eu zic sa te mai duci pe acolo sa-i stresezi pana rezolva problema.
Scris: 04 Ian 2009, 17:32
de SOo
l-au carpit si m-a tinut exact pana am plecat de la ei..!nu pot ajunge mereu la ei pt ca lucrez pana la 17 30!
Scris: 04 Ian 2009, 17:39
de catalin87
Nasol ,asa e in ''Romanica'' noastra
Scris: 04 Apr 2009, 14:48
de catalin87
astazi am demontat difuzorul cu pricina si nu am gasit nimic in nergula,nu este spart sau crapat, nu am gasit nimic care sa fie inauntru si sa vibreze,am inteles de la voi ca sunt prinse pe suprafata usii,adica pe metal, al meu era prins pe plastic prins in 4 suruburi, nu are nicun fel de contact cu tabla sau alta parte metalica l-am desprins de tot si l-am tinut in mana cand functiona,tot acelasi zgomot,difuzorul este de vina ,probabil e de calitate proasta,ma gandesc sa le schimb pe toate 4 cele de jos,se aude destul de aiurea,ce ma oftica
Scris: 05 Apr 2009, 21:18
de Andrei_VVB
Deci...difurile sunt prinse pe fata de usa nicidecum pe metal. Ca o rezolvare temporara poti pune niste benzi dublu adezive dar nu foarte puternice pe interiorul mastilor de la difuzoare acolo unde vin in contact cu fata de usa. Dar tot vor aparea zgomote la un moment dat. Atentie, mai poate vibra tija care intra in "clantaul" usii . Se izoleaza partea care intra in acesta. Dar mai intai incearca sa mergi fara masti la difuzoare si daca nu mai zbarnaie atunci de la ele e sigur!
spor
Daca esti sigur ca e difuzorul atunci se schimba pe garantie. Nu e normal sa se arda daca nu l-ai forjat.
Scris: 27 Iun 2009, 21:15
de catalin87
boxa cu pricina si-a dat duhul de tot ,nu mai scoate niciun sunet ,luni trec pe la service sa vorbesc cu ei pt ca masina e inca in garantie ,sper sa o schimbe asa
Scris: 29 Iun 2009, 20:48
de lexus
Difuzoarele nu sunt proaste, sunt low-cost. Poate difuzorul tau e crapat sau e bobina descetrata. Vezi daca il schimba pe garatie, daca nu sfatul meu e sa iti iei difuzoare pe fata Hertz, Focal sau Rockford Fosgate, care sunt mai de calitate. Niste difuzoare mediocre de la ei oricum sunt mult bune decat cele stock si nu cred ca sar de 400 de RON.
Iar acum ca ai invatat sa demontezi panoul, le poti monta singur.
Scris: 30 Iun 2009, 21:36
de aligatoru85
Salut!Tocmai am desfacut si eu fata la portiera ca si eu aveam aceeasi problema la difuzor, se auzea un huruit tot asa cand ascultam muzica incet;insa nu am putut sa i fac nimic, am dezlipit si magnetul si tot nimic;ma gandesc sa nu fie de la bobina.
Ce imi recomandati? Ce difuzor sa mi cump ca sa nu se auda diferit de celelalte? stiu ca marimea e parca 16.5 da nuj cati W are..
P.S Seat Leon 2002 1.6 105 CP
