Problema usa stanga spate si aer conditionat
Scris: 01 Mai 2014, 20:52
de maryus66
Prima problema e ca mi se blocheaza cateodata usa din spate stanga. Dupa ce incui masina si o descui, cateodata, nu mai merge sa o deschid de afara oricat as trage de ea. Daca o deschid dinauntru si o inchid iar, merge si de afara. Cred ca ramane cumva blocata.. dar ar ramane doar una?
A doua problema e ca imi ramane cateodata aerul conditionat pornit, desi il opresc din buton si se inchide si display-ul acela pentru clima. Daca pun mana dupa ce l-am oprit tot degaja caldura sau aer rece (dupa caz).
Aveti ideea ce as putea face?
Multumesc!
Re: Problema usa stanga spate si aer conditionat
Scris: 03 Mai 2014, 01:55
de nmihai67
La aer se pare ca ramane un releu "agatat"
iar la broasca spate, tot de la contacte se pare ca este. Poata ajuta sa o desfaci si sa bagi niste spray de contacte electrice. Cu toate ca partea de deschis de afara este pur mecanica, se pare ca deblocatorul din broasca nu mai actioneaza corect. Mai controleaza si siguranta pentru copii, poate s-a miscat un pic si creaza probleme cu deschiderea de afara. Ai copii care stau in spate? Acea siguranta este undeva pe usa in/pe broasca, acolo unde inchide usa in acel metal ( carlig), nu stiu acum cum sa-l numesc.
Scris: 04 Mai 2014, 10:25
de maryus66
Nu am copii, dar iti multumesc de ajutor. O sa verific usa, o sa folosesc si niste spray de contacte, iar cu aerul nu prea am ce face eu. O sa ma duc la un service, nu e ceva foarte grav.
Scris: 04 Mai 2014, 11:18
de aalleexx
Aceeasi chestie am patit-o si eu la usa dreapta spate, eu am folosit un spray pentru lanturi de biciclete (greseaza foarte bine si cand se intareste devine ca o vasilina) si un degresant W40, acum totul este perfect. Spor la treaba
Scris: 15 Mai 2014, 01:45
de maryus66
Din fericire am si eu WD40, dar intrebarea mea este... unde sa dau cu el? Trebuie sa desfac usa sau doar acolo unde se inchide/incuie?
Multumesc mult de ajutor!!
Scris: 15 Mai 2014, 09:11
de aalleexx
Nu am demontat ușa pentru această operație. Eu am folosit țeava din dotare și după ce am dat cu WD 40 pe toate componentele de la broască acționând manual cârligul cu o șurubelniță apoi am dat cu Brunox pentru lanțul de bicicletă (Detalii produs: Este de 3 ori mai eficient decât alte produse similare datorită vâscozității ridicate. Pelicula este foarte aderenta și rezistentă în timp; în plus, nu poate fi îndepărtata cu apă, asigurând astfel protecție anti-corozivă de lungă durată chiar și în condiții extreme).
