Jante
Scris: 17 Sep 2013, 10:59
de maryus66
Anul trecut mi-am cumparat niste jante normale (de Audi) pentru cauciucurile de iarna. Au aceeasi distanta intre prezoane, totul ok, nu am simtit nimic ciudat, dar cand m-am dus sa schimb jantele de iarna cu cele de vara, mecanicul mi-a spus ca acea gaura de pe "ax" e mai mare si ca toata greutatea este lasate pe prezoane, ceea ce nu e bine. M-am mai interesat si se pare ca exista niste inele de centraj/ghidaj ca acestea din poza:
http://images6.okr.ro/serve/auctions.v7 ... 0_1000.jpg
A mai intalnit cineva problema asta? Sa le vand si sa cumpar altele?
Multumesc pentru ajutor! :)
Re: Jante
Scris: 17 Sep 2013, 11:21
are dreptate mecanicul, si de aceea iti trebuie inele de ghidaj cum ti s-a spus. nu e nicio problema daca le folosesti, insa fara ele vei simti vibratii la viteza.
daca iti plac jantele, nu cumpara altele, inelele nu sunt scumpe.
Re: Jante
Scris: 17 Sep 2013, 11:31
de spiri
Sau poti sa le faci si la un strungar aceste inele...dureaza putin...poti sa le faci proba pe loc.
Eu asa am facut la jantele mele...si nu am nici o problema. :hi
Re: Jante
Scris: 17 Sep 2013, 14:05
de maryus66
Perfect, multumesc baieti pentru ajutor! :)
Re: Jante
Scris: 17 Sep 2013, 17:45
de eddy_wtx
E prima data cand aud ca jantele normale de Audi (probabil te referi la unele OEM) au nevoie de inele de centrare.
Stiam ca doar cele aftermarket necesita asa ceva.
In fiecare zi invat ceva nou :)
Re: Jante
Scris: 23 Sep 2013, 01:30
de Florin&David
Am comandat ieri niste jante Proline cu următoarele specificații: - KBA 46888 , 7.5 J X 17H2 , ET 38 , 5 X 112.
Vânzătorul a spus ca se potrivesc la mine dar vreau sa ma aflu niste păreri.
Apropo, imi trebuiesc prezoane mai lungi pentru ele sau sunt OK si cele de la table?
Multumesc :)
Re: Jante
Scris: 23 Sep 2013, 10:30
ET 38 - o sa iti iasa binisor in afara. totusi nu cred ca o sa iti atinga...
despre gaura centrala nu stiu, o sa vezi tu daca e mai mare, folosesti inele de centrare. cat despre prezoane lungi, tine de janta, eu folosesc aceleasi prezoane la jantele pe 17 si la tablele pe 16
Re: Jante
Scris: 23 Sep 2013, 14:28
de Florin&David
abia le astept sa vad ce iese
multumesc pentru ajutor
Re: Jante
Scris: 23 Sep 2013, 15:09
de bgd_b92
Eu am avut pe ibiza 8J x 17'..cu anvelope specifice, 205 40 17 ; nu iti va atinge nimic cu siguranta ; look-ul va fi :yah mai ales ca vor iesi putin inafara, dar va arata bine cu o suspensie sport :hi cred ca vei simti un - la demaraj si cuplu...depinde acuma de greutatea lor...cat despre inele de centrare/prezoane vezi la fata locului...eu la opel cand am cumparat jante aftermarket ( noi ) au venit cu tot cu prezoane + inele :hi
Re: Jante
Scris: 23 Sep 2013, 16:06
bgd, ETul este cel mai important in ecuatia "atinge sau nu", in conditiile unui diametru respectiv J "normale". janta stock pe 17 la leon are ET54, jantele in discutie au ET38. e un pic de diferenta (aproape 2 cm), nu e mult dar nu e chiar nimic. pe langa riscurile de a atinge in carenaj, sunt si forte aplicate bratelor diferite fata de cum le-a gandit producatorul. una e lookul, alta e fiabilitatea in timp. in momentul in care schimbi jantele mai sunt si alte aspecte de luat in calcul decat "incape sau nu", daca treaba se vrea facuta ca la carte !
Re: Jante
Scris: 23 Sep 2013, 16:53
de bgd_b92
De acord cu tine :hi automat fiabtatea asupra bucsaraiei si directiei va avea de suferit..de asta am renuntat si eu la ibiza la acele jante..m-am pacalit cu ET-ul..si un ET nepotrivit cauzeaza multe neplaceri..pe langa fiabilitatea redusa, cand franam sau demaram puternic rotile o luau putin razna daca nu tineam bine de volan..si j-ul fiind mare cauciucul sta foarte intins..si e inevitabil sa nu le lovesti fiindca buza sta inafara..dar eu ii spuneam ca mai mult ca sigur nu va avea probleme sa ii atinga...eu unul am trecut pe originale si sunt foarte multumit..nu recomand alt J si ET fata de ce a spus fabricantul pt ca vor aparea probleme..
Re: Jante
Scris: 23 Sep 2013, 19:11
de Florin&David
Gata am aflat ... nu trebuiesc prezoane mai lungi. Se potrivesc cele originale de pe table.
Am poza cu confirmarea ca este ok.
Abia le astept :drive
Re: Jante
Scris: 23 Sep 2013, 23:21
de LIFEPHORM
Vezi cu ghidajul la prezoane, sa fie acelasi cu cel de la janta, adica "cone" sau "radius", nu le amesteca ca risti sa strici jantele si uneori chiar mai rau!
Baga un prezon pe janta si daca ai cel putin 7-8 fileturi de la suprafata de prindere pe fuzeta, nu ai nevoie de alte prezoane!
Re: Jante
Scris: 24 Sep 2013, 06:52
de Florin&David
Cred ca am undeva la 9-10 fileturi la prindere.
Din spusele băiatului ma incadrez perfect cu prezoanele si la forma si la lungime cele originale de pe table.
Sâmbăta le primesc acasă. Dacă imi ajung si anvelopele le si montez.
Multumesc pentru ajutor.
Re: Jante
Scris: 24 Sep 2013, 22:21
de LIFEPHORM
In regula. Incearca in timp sa investesti cativa gologani in inele de centrare de aluminiu ;)
