Troncanit stanga fata 2
Scris: 16 Mar 2013, 21:41
de john.s
Salut, am si eu o problema similara cu colegul dzaraider, dar mai altfel :roll:
Deci, numai in curbe, treapta 1/2 (nu am putut testa a 3a+ ca as avea viteza prea mare..) se aude un troncanit cand sunt in curba si las/calc pedala de acceleratie.
Altfel nu se manifesta. Inchipuiti-va ca ai intrat intr-un sens giratoriu cu a doua, accelerezi un pic,mai lasi,iar pisti acceleratia iar o lasi si tac/tronc apare fix cand accelerezi..
Masina a fost inspectata dar fara proba in mers ca am refuzat din motive personale (dupa 2ore nu mai puteam sta...)
Idei? pe unde sa investighez? (bucsele fata sunt ok)
Re: Troncanit stanga fata 2
Scris: 17 Mar 2013, 03:12
de nmihai67
Deci numai in mers?
Parca suna a planetara !?
Eu am avut un fel de scartait si nu disparea de nici un fel, schimbasem cam toate gumele si tot ce-ti trece prin cap. Pana la urma a disparut la fel cum a aparut...mistery :)
Scris: 17 Mar 2013, 14:23
de john.s
da,numai in mers cand e volanul rotit stanga/dreapta si cupleaza/decupleaza acceleratia (nu stiu daca e cea mai buna explicatie)
planetare zici...o sa verific si asta! ms!
Scris: 17 Mar 2013, 19:39
de gabone_leon
Este ca un huruit si se aude in continuu in sarcina sau doar cand apesi acceleratia brusc sau ridici piciorul ca un joc in articulatii?
Scris: 17 Mar 2013, 20:47
de john.s
Da,exact! ca un joc de articulatii si inca ceva, face NUMAI daca e volanul rotit spre stanga, spre dreapta nu face.
Deci e ceva stanga-fata, numai cu rotile rotite stanga si doar cand accelerez/las. In linie dreapta nu face nimicuta...
ce sa fie? :?:
Scris: 17 Mar 2013, 22:36
de flo04
john.s scrie:
ce sa fie? :?:
Ai umblat cumva la evacuare ? :? Ia in calcul si vibratia de la evacuare(toba) care loveste in bara spate sau caroserie !(chiar daca nu ai schimbat nimic la evacuare, poate sa rupt un suport care tine teava! ) :wink:
Scris: 18 Mar 2013, 09:45
de john.s
Nu are treaba, nu am nimic schimbat la evacuare si masina a fost inspectata vizual atat la dealer cat si la un alt service unde am facut geometria la toate rotile (adica tras de tevi, miscat, bagat levierul pe unde se verifica una alta, bucsi, etc...)
Dupa cum spuneam, face numai pe curbe cu volanul intors spre stanga pe momentele in care accelerezi/lasi sau cand cupleaza/decupleaza ceva...nu ma pricep.
Sa mai adaug ca daca intru tare in curba si continui tare, fara sa incetinesc, nu prea mai face sau nu mai sesizez eu. Ca si cand nu mai apuca sa decupleze sau ceva de genul.
Scris: 20 Mar 2013, 13:28
de Costinel
Salut, verifica burduf planetare
Scris: 20 Mar 2013, 18:11
de john.s
verificat burdufe planetara, sunt ok, nu sunt rupte,crapate,nimic.
za noiz
http://youtu.be/1FSQNGEZAl4
Scris: 21 Mar 2013, 12:58
de gabi1988
Si mie imi face in unele viraje asa in special viraje la dreapta exact cand las sau o accelerez , eu unul banuiesc bucsele din brat cele mai mari.
Scris: 10 Apr 2013, 10:06
de nutz82
john.s scrie:
ce sa fie? :?:
Salut!Incearca te rog sa verifici futunul de la frana!Aceasi problema am avut o si eu! S a constatat ca furtunul de frana stanga era montat gresit in fabrica(cica) si roata atingea cand cursa volanului era maxim stanga.
Sper ca asta sa fie rezolvarea!
Bafta
