problema martor in bord bec...:|
Scris: 05 Ian 2012, 00:01
de justliv
salut! am si eu o problema. acum vreo 2 ani mi-am scos becurile cele 2 de la placuta de inmatriculare din spate si normal ca s-a aprins becul in bord. am mers asa vreo 2 ani iar azi, cand mi-am luat 2 becuri si le-am pus( precizez k sunt din cele albe, au leduri in interior) se aprind, stau vreo 5 secunde aprinse becurile, iar p urma se sting iar martorul nu se stinge deloc. ma gandesc ca o fi senzorul ala pentru ca daca martorul se stingea, sigur becurile ramaneau aprinse dar ala cum sta aprins, intrerupe circuitul si se sting becurile. banuiesc ca un tester ar rezolva problema foarte rapid. cine ma poate ajuta cu un sfat ceva?:)
Re: problema martor in bord bec...:|
Scris: 05 Ian 2012, 00:06
Un tester nu te poate ajuta, monteaza in paralel cu ledurile o rezistenta care sa asigure un consum de cativa watt, ultimele generatii de becuri cu led au montate rezistente smd de putere care pacalesc circuitul de verificare al becului ars.
Scris: 05 Ian 2012, 00:25
de Andrei_Nick
sau mai bine cumperi direct.uite un link sper sa te ajute, eu asa am si nu am probleme
http://www.okazii.ro/catalog/60765478/v ... ml#galerie
Scris: 08 Ian 2012, 17:44
de justliv
da, cred ca cel mai bine e sa cumpar direct. curiozitatea mea e urmatoarea: de la ce a ramas aprins senzorul? din cauza faptului ca am scos becurile alea si a ramas aprins vreo 2 ani? sau sa nu cumva sa am alte probleme...
Scris: 08 Ian 2012, 18:13
Masinile sunt dotate cu o logica minima, asta face ca la fiecare pornire sa verifice functiile considerate de constructor vitale pentru circulatia in siguranta.
Daca vei monta becuri cu filament ai sa vezi ca se va stinge martorul din bord.
Daca vrei sa pastrezi ledurile si sa se stinga becul din bord ai mai jos solutiile, ori dai bordul jos si elimini ledul care avertizeaza ca ai bec ars.
Scris: 08 Ian 2012, 23:31
de justliv
deci daca pun becuri normale, ca cele p care le-am avut initial, se stinge martorul? ca pana la urma imi pun normale si gata, chiar daca as fi vrut cu led... defapt eu am vrut sa lumineze alb.. nu neaparat cu led dar asa mi-a dat ala de la magazin...
Scris: 06 Feb 2012, 20:44
de mihalache george adrian
Salut..ai rezolvat pana la urma problema..ca pe mine ma mancat in fund si am vrut sa ii pun leduri la numar..binenteles ca acum mi le opreste..nu stiu ce naiba are ca nu ii dau deloc de cap...de la ce o fi?? plus ca am si rezisteta pusa..faza e ca doar cel din partea cu soferul sta aprins..celalalt sta cateva minute apoi se stinge...iar cand opresc si repornesc pozitia la fel unu megre altul nu...nush ce are...rezistenta este de 5W... va rog sa ma ajute si pe mine cineva!!!
Scris: 07 Feb 2012, 10:05
Solutia e foarte simpla.
Cea mai usor de pus in practica e sa nu pui becuri cu led. Oricine poate face chestia asta.
Daca totusi te mananca-n fund si vrei becuri albe, mergi la cineva priceput sa monteze niste rezistente in paralel, cum sa scris de un miliard de ori, atat pe topicul asta, cat si pe multe altele de pe forum.
Scris: 09 Feb 2012, 13:10
Au rezistente puse!!!asta era si faza...oricum am rezolvat-o la un electrician:)
Scris: 17 Feb 2012, 23:17
de costasian
am si eu o problema cu senzorul de bec ars .cand pornesc masina se aprinde si daca pornesc proiectorul cateva secunde se stinge. f rar nu se aprinde proiectorul desi nu e ars si atunci sta mai mult aprins ,pana repornesc masina sau merg mai mult cu proiectoarele in pozitia aprins?
ce sa fie oare ?vre-o eroare ce treb steras a???
Scris: 27 Mai 2012, 18:12
de BOGY26
Salutare,
azi mi s-a aprins in bord martorul de bec ars, nu am nici un bec ars in masina sau in afara masinii, am o instalatie xenon dar functioneaza(m-am gandit ca ar fi de la condensatori, dar nu sunt de vina fiindca nu imi stinge becurile).
M-am uitat si pe la stopuri(dectane) si nimic care sa para dezlipit sau in neregula...
Aveti vreo idee, in afara de tester care il voi pune sa vad daca ma ajuta cu ceva
Multumesc!
Scris: 27 Mai 2012, 22:21
de BOGY26
Am rezolvat...am pus testerul si imi spunea ca problema este la stopul cu ceata, am aprins ceata si s-a stins martorul9nu stiu care a fost smecheria
)..ideea este ca a plouat zilele astea si cred ca stopul nu a fost bine strans si s-a scurs ceva apa pe acolo..o sa-l dau jos si sa dau cu spray de contacte si sa vad ce altceva mai este pe acolo...
