probleme la senzorii de ploaie
Scris: 14 Aug 2011, 09:17
de 93luc
Un Leon 1,9 TDI,dupa un timp au aparut unele anomalii, cand ploua si dau maneta pe prima treapta indiferent de intensitate, stergatoarele functioneaza la viteza maxima, nemaiputand regla turatia din butonul de reglaj a periodicitatii de actiune. Ce poate sa fie si unde se afla acest senzor?Ms.
Re: probleme la senzorii de ploaie
Scris: 14 Aug 2011, 11:36
de nmihai67
Asa cum spune numele : senzor de ploaie! ..trebuie sa fie undeva , acolo unde ploaia "cade " pe el !!
Acesta se afla pe Parbriz, mai exact sub el. Fiind un senzor optic , acesta v-a depista schimbari ale claritatii , dispunand electric o anumita viteza a stergatoarelor. La un defect anume , sau "blocaj" acesta v-a emite gresit semnalele primite, trecand pe viteza maxima. Asta fiind mai bine decat deloc. ( parerea mea).
Acest senzor se poate vedea cu Vag-comul, acolo se poate regla si intensitatea, variatia, si sesibilitatea. In caz de defectiune, cred ca tot acolo il vei putea depista.
Urgent o diagnoza Vag-com, senzorul nu este ieftin.
Bafta
Scris: 16 Aug 2011, 16:09
de cosminidis
@93luc: senzorul este in partea din dreapta a parbrizului, prin pe interior in partea de sus. Senzorul este "lipit" de parbirz printr-un gel special. Ai spalat parbrizul de curand pe interior si ai miscat senzorul? Daca nu mai face contact ca lumea cu gelul ala s-ar putea sa ai o cauza posibila.
O alta cauza poate sa fie de la stergatoare uzate, uita-te daca stergatorul tau sterge bine in dreptul senzorului, sa nu iti lase dare pe parbriz cu mizerie...
