cristimnt
Localitate: Carei/Cluj
Re: Probleme climatizare
29 Noi 2016, 23:45
Am si eu o problema cu climatronicul pe 1P1. Nu mai baga caldura doar daca e setat la maxim(HI). Pe orice alta temperatura pun, vine un aer mai rece. Is nevoit sa pun pe maxim tot timpul si sa tin gurile de ventilatie aproape inchise ca sa am caldura decenta in masina. Ce pot sa ii fac?
30 Noi 2016, 12:49
In teorie, se inlocuieste un servomotor (insa e nevoie de o diagnoza pt. un verdict clar). Si pe stanga si pe dreapta baga rece? Sau doar pe o parte?
cristimnt
30 Noi 2016, 14:07
Peste tot. Dar caldura e cea care trebuie pe HI. Daca selectez orice altceva, nu mai vine caldura. Unde este acest servomotor?
30 Noi 2016, 14:57
Sunt doua flapsuri care regleaza temperatura, unul pe stanga si unul pe dreapta. Verifica in MB cursa fiecaruia in momentul in care reglezi temperatura (atat pe stanga, cat si pe dreapta)
cristimnt
30 Noi 2016, 19:13
Sorry, noob here. Cum fac aceasta verificare? MB=?
cristimnt
30 Noi 2016, 23:12
Am incercat o resetare cu A/C + ->, au clipit butoanele cateva secunde si se pare ca, la prima vedere, functioneaza din nou cum trebuie.
BogdanTC
Localitate: Bucuresti, Sector 5
05 Dec 2016, 09:08
Pun si eu o intrebare aici: uneori ramane climatronicul blocat pe cald/rece. De ex luam o zi de primavara cand ziua e cald si noaptea e rece, am observat daca plec la drum imi baga rece, dar daca afara se lasa racoare si ar trebui sa bage cald, el ramane blocat pe rece, dar daca repornesc masina baga cald. Pana acum nu m-a stresat treaba asta, dar daca aveti o explicatie si o posibila rezolvare nu ma supar. Numai bine!
Seat Leon 1p 2006 2.0 TDI BKD
vlad_c
26 Iun 2018, 15:19
salut, am si eu o problema cu climatizarea la Leonul meu. Aerul Conditionat porneste foarte greu, adica pornesc masina si doar dupa 5-10" de mers incepe sa bage rece. freon este, tocmai am verificat, si cand baga, baga foarte bine. pe tester nu apare nici o problema
