bec martor spirala aprins intermitent
Scris: 19 Feb 2017, 19:15
de frvtel
Salutare tuturor.Am o Cordoba diesel din 2003,motor 1,9 TDI si am o problema legata de acel martor spirala care se aptinde intermitent. Am fost la tester cu ea si acolo ii dadea o eroare privind swichiul de la pedala de frana defect.L-am cumparat original,l-am montat si acel martor tot asa se aprinde.Mentionez ca odata cu schimbarea acelui swith,imi functioneaza perfect lampile stop cand apas pedala.Exista vreo modalitate sa dispara acel martor din bord? Multumesc anticipat!
Re: bec martor spirala aprins intermitent
Scris: 19 Feb 2017, 20:58
Nu e reglat cum trebuie. Acel switch e dublu: un contact normal deschis care aprinde lampile spate, si unul normal inchis care comunica ECU daca pedala e calcata sau nu. Mai mult ca sigur ca asta nu e in pozitia care trebuie. Asta se poate vedea cu VCDS-ul undeva in grupurile de masura. Nu stiu exact unde, pentru ca informatiile afisate difera de la motor la motor. E o fereastra unde apar mai multi de 0 care se transforma in 1 la apasarea pedalei de frana si a ambreiajului. Cand apesi pedala, sunt 2 de 0 care trebuie sa se transforme in 1 simultan. Daca nu e asa, mai trebuie reglat putin switchul, tija lui mai exact. Iar eroarea trebuie stearsa, nu dispare singura.
