B521ANK
Problema Casetofon ?!
01 Noi 2013, 23:34
Hello ! Casetofonul meu numai functioneaza ! Se tot misca si astazi i-am dat display-ul jos si l-am impins putin sa intre la locul lui ... s-a auzit un sunet ca si cum s-ar inchide sau deschide usile masinii si de atunci casetofonul numai functioneaza . Defapt el in sine merge , l-am probat pe o alta masina iar alt casetofon pus pe masina mea nu ! Tin sa mentionez ca nici in momentul in care scot cheia din contact usile nu se mai deschid automat . In mers , la 15 km/h se blocheaza automat iar cand scoteam cheia se deblocau . Acum doar se blocheaza in mers dar nu se mai deblocheaza singura . .. Pareri , sugestii ceva ? A mai patit cineva ceva asemanator ?
B-521-MAI
Re: Problema Casetofon ?!
02 Noi 2013, 04:05
Contactul de pornire, broasca usa sofer( partea electrica) , modul confort.
Daca este radioul original se poate face o scanare cu Vag-com , si se vede ce are!
Poate trebuia sa spui ce casetofon este?!?..o poza? :drive
B521ANK
02 Noi 2013, 07:23
Este casetofonul original de la masina , Sony .
B-521-MAI
02 Noi 2013, 07:47
Probabil a fost instalat de unu cu doua manute stangi si a lasat ceva fire neizolate in spatele lui.
Cele sony au fost montate la dealerii din tara.
Daca ai facut un scurt ai ars o siguranta si acesta este motivul probabil al neplacerilor.
Verifica sigurantele din spatele casetofonului, ai doua acolo si cele din lateralul bordului pe stanga.
Deschizi usa soferului, bagi cheia de contact in fanta de langa aerator si scoti plasticul ce le acopera.
Pentru siguranta verifica si izoleaza corect firele din spatele lui,
B521ANK
02 Noi 2013, 08:17
BALTAZAR2003 scrie:
Sigurantele din lateralul nbordului au fost verificate , casetofonul functiona pana in momentul in care am incercat eu sa-l imping inauntru . Cat despre sigurantele casetofonului am vazut doar una singura rosie ...
B-521-MAI
03 Noi 2013, 08:25
Pune casetofonul tau inapoi , si alimenteazal separat cu 2 fire. Cel putin 1 fir de plus. Daca merge ai si raspunsul. Nu ai alimentare pe mufa originala. Sper macar ca ai masurat daca ai alimentare , macar inainte de siguranta aia mentionata pe fir.
Ai spus singur ca , casetofonul tau merge pe alta masina si invers nu. Deci?? unde este problema??
03 Noi 2013, 08:52
siguranta 33 este buna?
Poti pune o poza cu firele din spatele casetofonului? :hi
B521ANK
03 Noi 2013, 22:20
Hiu :hi Problema rezolvata . Sigurantele nu au fost verificate bine prima data .. am fost la un electrician iar doua din ele erau arse . Inlocuit si pornit :drive . Va multumesc pt pareri :cheers
B-521-MAI
