Probleme rezolvabile, sper.
Scris: 08 Noi 2016, 21:35
de ph21gls
Salutare oameni buni!
Am luat recent o jucarie de Arosa din 99, motor 1.0. Totul bun si frumos primii km...DAR :
1.Dupa ce opresc motorul, indiferent de timpul petrecut cu motorul oprit..cand vreau sa o pornesc, mi se aprind martorii, aud un zgomot de "alimentare" si....ATAT, nu invarte nu nimic..se sting martorii si atat.
2.Relanti mic in franare/stat pe loc.What should I check?
Multumesc anticipat!
Re: Probleme rezolvabile, sper.
Scris: 09 Noi 2016, 16:36
de dzaraider
Salut, eu ti-as recomanda sa incepi cu o verificare a cablurilor si terminalelor de la baterie. Pare a fi o problema de alimentare cu curent.
Scris: 09 Noi 2016, 21:37
Decimspui ca initial motorul porneste la cheie, dar apoi, dupa ce il opresti si vrei sa-l repornesti nu mai face nimic. Daca in momentul cand dai la cheie nu se stinge bordul complet, atunci ai probleme cu demarorul sau cu partea electrica a contactului. Inclin spre demaror. Daca bordul se stinge complet, atunci cabluri, clemele bateriei slabite sau bateria.
Apoi spui ca ai relantiu mic in franare/stat pe loc. Adica in mers ai alt relantiu, mai mare? Spune si cat anume.
Scris: 11 Noi 2016, 19:33
de ph21gls
Problema cu contactul a fost rezolvata.( are o diferenta pe canalul unde intra cheia si nu facea contact calumea;multumesc pentru raspuns ca am mai invatat un lucru )
La faza cu relantaiul, treaba sta in felul urmator : Cand merg cu ea, n-are probleme, insa atunci cand ma opresc/scot din viteza si lasat la liber etc, imi fluctueaza relantaiul, scazand din 900 rpm pana pe la 500 rpm apoi urca iar la 900. Lucrul asta se intampla de 3-4 ori dupa care sta la 900 rpm..
Scris: 11 Noi 2016, 22:31
Incepe prin curatarea clapetei de acceleratie. Nu stiu daca ai clapeta cu cablu sau electronica. Daca e electronica, trebuie facuta si adaptarea ei cu testerul dupa curatare.
Scris: 12 Noi 2016, 00:10
de ph21gls
Ok.Voi reveni cu un raspuns in cel mai timp scurt posibil. Multumesc frumos !
Scris: 26 Noi 2017, 03:11
de Acc3nt
Salutam,
Am si eu o Arosa 1,4 din '98 si de cateva zile am o problema cu ea.
Cand rasucesc cheia in contact se sting toate becurile pe bord si nu porneste. Se reseteaza ceasul si kilometrajul zilnic.
Bateria am incarcat-o, cablurile la baterie le-am strans si reverificat, am pus pasta de contact. Am incercat si cu cabluri de la alta masina, Tot la fel face.
Am osingura cheie, dar nu cred sa fie de la contact.
A pornit intr-o joi dimineata si dupa aia doar impinsa am mai reusit s-o pornesc.
Ar putea fi demarorul? Daca da unde este situat?
Sau ce cabluri ar mai trebui sa verific?
Scris: 26 Noi 2017, 05:47
Verifica partea electrica a contactului. Se poate schimba doar ea daca e cazul.
