HEEELLLLP
Scris: 28 Dec 2011, 19:04
de AlinCulea
as dori sa vad si eu niste poze cu motorul de AROSA cu codul AUC 1.0 deoarece am niste dubii privinta unor furtune pe care cred ca le-am pus gresit. daca ma poate ajuta cineva cu ele ar fi perfect. ideal ar fi sa fie dat capacu jos si in general ma intereseaza in zona clapetei de acceleratie. Va multumesc foarte foarte mult.
Re: HEEELLLLP
Scris: 28 Dec 2011, 19:18
Pai nu ziceai in celalalt topic ca masina merge bine acum? Ce te face sa crezi c-ai incurcat ceva furtune?
Re: HEEELLLLP
Scris: 28 Dec 2011, 19:20
de AlinCulea
pai am eu o presimtire ca ar fi inversate furtunu de la care duce in senzoru de presiune cu cel care portocaliu pe care l-ai vazut in pozele postate cu furtunul respectiv care se strangula. astazi am dat jos clapeta de acceleratie si am curatat-o, am curatat si decantorul respectiv, dar furtunul tot se stranguleaza.
Re: HEEELLLLP
Scris: 28 Dec 2011, 19:24
Am citit ce-ai facut. Daca furtunul de sub filtrul de aer duce la acel decantor, e bine.
Re: HEEELLLLP
Scris: 28 Dec 2011, 19:30
de AlinCulea
Re: HEEELLLLP
Scris: 28 Dec 2011, 19:34
de AlinCulea
in shtutul curbat am infipt furtunul portocaliu iar in celalalt dupa se vede in prima poza postata este un furtun care era in aer momentan si l-am introdus in shtutul necurbat. acuma sper sa nu le fi pus invers. repet in continuare se stranguleaza acel furtun de care ziceam dar nu se mai stranguleaza in halul in care era inainte de operatiunea de curatire.
Re: HEEELLLLP
Scris: 29 Dec 2011, 09:58
Nu stiu de ce furtune vorbesti tu, dar furtunul care care vine de la acel decantor care l-ai spalat vine in carcasa filtrului de aer. Daca l-ai pus la clapeta de acceleratie e normal sa se stranguleze in functionare, ca sub clapeta e vacuum. Am cautat documentatie de AUC si n-am gasit pe unde cautam eu de obicei. Am de AUB si AUA, dar astea sunt cu 2 axe cu came. Poate te ajuta careva din membrii forumului.
Re: HEEELLLLP
Scris: 29 Dec 2011, 11:31
de AlinCulea
ok am inteles. multumesc foarte foarte mult pentru sfaturi si pareri.
Re: HEEELLLLP
Scris: 29 Dec 2011, 19:00
de AlinCulea
s-a aprins becu de la check engine astazi in timp ce eram in trafic. vreau sa stiu daca dupa ce am facut toate operatiunile de curatare si respectiv schimbare EGR cu unul nou trebuie sa ma duc la tester si sa recalibrez tot. adica logic asa ar trebui. probabil ca resetarea de calculator nu se face prin practica scoti borna si o lasi in jur de 10 minute si se sterge tot * gen reset bios to defaults cu bateria sau pinii in scurt de PC *.
Re: HEEELLLLP
Scris: 29 Dec 2011, 20:56
Nu se face resetare, se face calibrare. Adica ECU-ul masinii invata ce valori au potentiometrele ce sunt in paralel pe clapeta de acceleratie si pe EGR , adica ce valori au la pozitia "INCHIS" si "DESCHIS", ca sa stie cat sa le plimbe in functie de programul pe care-l are in cap. Deci scoaterea bornei la baterie e cam degeaba. Fiecare masina are conditiile ei cerute pentru a face calibrarea. La Toledo-ul meu, de exemplu, pot face calibrarile cam oricand. La Arosa nu le pot face decat cu motorul rece, altfel balbaie de toata frumusetea.
Re: HEEELLLLP
Scris: 29 Dec 2011, 22:33
de AlinCulea
Re: HEEELLLLP
Scris: 30 Dec 2011, 06:47
Ce furtun portocaliu ai !!! Sper ca nu esti in politica
Ala cred ca-i pus de cineva in locul originalului, ca pana acum n-am mai vazut pe original asa culoare!
Re: HEEELLLLP
Scris: 30 Dec 2011, 09:31
de AlinCulea
da este pus de cineva in locul celui original care era ca si guma de mestecat ( foarte moale ) asta este foarte rezistent la temperaturi inalte si de asta il si tin. nu sunt din politica
). Aseara mi-am dat jos de pe net programele de diagnoza si cred ca dupa sarbatori ma duc sa imi cumpar si un cablu de comunicare cu masina. si ma voi apuca de invatat programele ca sa numai scot bani din buzunar pe la tot felu de service-uri. Incep sa mi le fac singur cu tutorialele de pe net.
Re: HEEELLLLP
Scris: 30 Dec 2011, 10:29
de minibogdan
Re: HEEELLLLP
Scris: 30 Dec 2011, 10:31
de minibogdan
Din ce vad eu ai pus bine furtunele, ala portocaliu e infipt in stutul de jos si se duce in furtunul ala mai gros care intra in capacul de la motor.
daca te uiti in pozele puse de mine asa trebuie sa fie.
