  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
cowboy
Re: Auto emocion episodul 2 [1P]: Silver Leon 2.0 TDI 220 HP
16 Aug 2021, 16:56
Sigur nu are nici o legatura cu resoftarea ECU facuta acum X ani (doar daca nu s-a mai umblat pe la el foarte recent, gen cu 1 zi inainte) . Daca era ceva legat de checksum, masina nu mai pornea de a doua zis dupa soft (sau la cateva ore de stationare). Been there, done that :) Daca checksum-ul nu e ok, masina da diverse semne ciudate inainte sa nu mai poneasca. La mine se aprindea in bord din senin in timpul mersului semnul ala cu rezistenta, iar cand facea asta isi si schimba mersul pt 1-2 secunde (intrerupea / dadea in nas cum se spune). A doua zi nu a mai pornit deloc. A vazut direct platforma. Refacuta semnatura checksum si masina a revenit la normal.
Seat Leon 5F ST FR 184CP DSG6
Seat Arona FR 1.0TSI DSG7
Seat Leon 1P 1.9TDI
Gibson
25 Oct 2021, 16:36
gamer555 scrie:
ciudat totusi sa aud asta, softul(softurile) au fost facute intre 2010 si 2012 feb ultimul. daca problema apare dupa 10 ani nu cred ca putem da vina pe tuner. sau poate explicatia e mai lunga si atunci e de discutat.
bine ca s-a rezolvat
Salut, am văzut postarea cu chiuloasă și m ai pus pe gânduri. Ai idee daca pe Touran 2008 2.0 tdi 140 bkd e aceiași problema? M-am uitat pe epiesa și dacă vreau sa o iau am doar un model(amc) și pt soft de 220 cp ce modificări a trebuit să faci? Mersi!
26 Oct 2021, 22:57
salut. da, foarte probabil sa sufere de problema asta daca simptomele sunt cele mentionate, vezi ca am discutat si pe un thread separat, am dat toate detaliile, revizii, variante, preturi, rezolvare, tot.
iar modificarile masinii au fost detaliate pe thread aici, iti trebuie alt turbo pt puterea asta, nu turbo stock.
AdrianMan
28 Oct 2021, 09:04
Se pare ca tipul care a facut checksum a avut dreptate, bateria luata La revizia din Iulie 2020 - Varta Silver Dynamic 77AH, era mult sub parametri, si cu aparitia frigului masina nu mai pornea. Posibil asta sa fi cauzat si problemele intalnite mai devreme.
Am luat alta baterie noua, de data aceasta am schimbat Varta cu altceva, dar am un lapsus si nu mai stiu cum se numeste, voi completa ulterior.
sebba
Localitate: Arad
01 Noi 2021, 09:15
De două ori am avut Varta și de tot atâtea ori am avut probleme. Am schimbat pe Bosch, că aia aveau pe stoc, și totul e OK acum (de vreo 3-4 ani).
Ibiza 1.2 12v 2006
AdrianMan
01 Noi 2021, 10:05
sebba scrie:
Da, si Varta Sylver dynamic a fost din ce in ce mai problematica.
Au fost 3 pe masina.
Cea pe care a pus-o Clotza inaintea mea a tinut aproape 3 ani, apoi am pus eu si a tinut 2 ani iar ultima pusa anul trecut a tinut 1 an....
AdrianMan
13 Mar 2023, 09:47
Iunie 2022 (aprox 269K):
1.Revizie:
- Filtru ulei MANN HU 719/7 x
- Filtru combustibil MANN PU 825 x
- Filtru aer MANN C 35 154
- Filtru habitaclu MANN FP 2939
- Ulei motor MOTUL SPECIFIC 505 01-502 00 5W40 5L
- Surub de golire SWAG
2. Geometrie roti
3. ITP
4. Am avut mici intreruperi de putere la acceleratie in apropierea de 2800 rotatii si 3500 ce creeau trepidatii in acceleratie. Pe tester nu iesea nimic.
Dupa un test de compresie au disparut, probabil era de la mufe sau de pe undeva cert este ca s-a desfacut pentru testul de compresie dupa care s-a asamblat la loc si apoi a mers perfect. (martie 2023 in continuare ok)
AdrianMan
13 Mar 2023, 09:50
De asemenea caut sa schimb jantele si rotile de 18 cu unele pe 16 :)
Ale mele sunt OEM Seat Leon FR 2008 model ANDROMEDA
https://photos.app.goo.gl/TMMx6dqNfg4epHTBA
AdrianMan
14 Iun 2023, 16:58
Iunie 2023 (279K):
1.Revizie:
2. Geometrie roti
3. ITP
4. Cauciucuri noi All Season 4 x GOODYEAR VEC4SEASG3 195/65R15 95V XL
5. Schimbat broasca usa dreapta spate cu o broasca noua (cea veche nu mai descuia centralizat, doar din interior)
6. Schimbat becuri ( 1 x pozitie 1 x lampa numar spate)
7. Reglat carlig inchidere haion sa se inchida mai usor pe pozitie (fara trantit)
Placutele frana spate sunt sub jumatate, raman de schimbat la urmatoarea revizie.
crsraull
04 Oct 2023, 19:12
Adrian, e greu de schimbat broasca din usa? ma gandesc ca trebuie data fata de usa jos
trebuie sa le schimb si eu pe amandoua de pe dreapta :))
Seat Ibiza FR 1.8 Turbo
AdrianMan
20 Sep 2025, 17:29
crsraull scrie:
Salut !
Scuze de mica intarziere de 2 ani si cu un raspuns care nu te ajuta : habar nu am ca a fost inlocuita la service si nu am fost de fata :)
AdrianMan
20 Sep 2025, 17:35
Revin cu completari legat de 2024:
Iunie 2024 :
1.Revizie:
2. Geometrie roti
3. ITP
4. Placute frana spate (tot ca cele ce au mai fost, sunt prin history pe aces thread)
5. Reconditionat electromotor , inlocuit set perii, acum porneste super, nu mai da semne de oboseala
6. Freon in primavara (acesta nu l-am mai scris in anii anterior dar l-am completat in fiecare an)
7. Schimbat 2 scuturi, cel original facuse burta, intai am pus unul SH care dupa 1 luna s-a desprins si l-am tarait si s-a gaurit si apoi am schimbat cu un scut nou.
AdrianMan
20 Sep 2025, 17:57
2025 (ne apropiem de 300k , mai sunt 2-3k maxim)
A venit si nota de plata pentru toti acesti ani in care masina a fost draguta cu bugetul nostru si pana acum in 2025 au intrat cam 2000 Eur in masina :sad11: :
- Martie : inlocuit broasca haion spate
- Aprilie : freon completare, bloc lumini (pus unul din dezmembrari)
- Iunie :
Revizie:
2. Geometrie roti
3. ITP
4. Placute frana fata
5. Aripa dreapta fata (cea veche a ruginit si avea jos spre prag o gaura ce se extinsese in jur de 6-7 cm diametru) + vopsit aripa + vopsit jante tabla + vopsit puncte rugina caroserie
6. A murit AC-ul deci au fost inlocuite cu piese noi:
- compresor AC
- radiator AC
- ventilator racire motor
- freon
Rezultat - AC blanao racire maxima frigider bucurie si extaz.
7. Au mai fost descoperite un burduf la roata dreapta si parca si ceva legat de un brat dreapta fata care a fost inlocuit
8. la 2 saptamani a murit complet ventilatorul de habitaclu in mijlocul verii si am fost iar si am pus unul nou. Degeaba ai AC blana nou daca nu mai sufla in interior :))
9. schimbat DISTRIBUTIE, care se pare ca nu a mai fost schimbata din ignoranta mea din 2016 de catre Clotza. Dupa schimbul de distributie au disparut acele intreruperi de acceleratie in mers prezentate si in anii anteriori.
10. septembrie, ieri 19 septembrie - a murit alternatorul si am pus unu nou de la Henna cu 2 ani garantie, ceea ce m-a si motivat sa fac acest update sa am un istoric.
Hai cu 300k ! :drive
23 Sep 2025, 23:36
spor la km, mi s-a parut la un moment dat ca m-a depasit in trafic un 1P gri cu eleronul 'cum am avut eu', doar tu puteai fi dar m-am prins greu. era aglomeratie pe pod la basarab si nu am putut sari in spate sa dau flashuri.
GG pt ca e inca pe roti făcând legea :)))
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
