BOGY26
Bogdan
Localitate: Craiova
Re: HELP HELP ! ! !
11 Noi 2010, 21:14
ace117 scrie:
Da, se pare ca si Stealth a patit-o la fel acum cateva zile la noul proprietar...:( Cu toate ca filtrul avea cca 3000 km...
De vina era un injector care s-a ars si masina s-a oprit de tot. Calculatorul le opreste pe toate pentru protectie. Se pare ca a tras ceva mizerie din rezervor. S-a rezolvat prin schimbarea injectorului cu pricina (nr.3) si s-a curatat atat pompa de injectie cat si rezervorul.
In concluzie: de evitat a se merge cu motorina putina!!! Cand aveti un sfert de rezervor sa alimentati si nu asteptati sa se aprinda becul!!!
Asta este doar inceputul..din pacate..la cum merge de subturat cu ea o sa inceapa turbina sa-l "fenteze"..si sper sa-l mai tina si celelalte injectoare...
silverK21
Re: HELP HELP ! ! !
11 Noi 2010, 21:50
am o intrebare...daca stie cineva...daca modifici din calculator turatia de la care sa plece turbina...se poate intampla ceva? in cazul asta nu ar trebui sa o tii prea turata ca sa fie turbina pornita:)
BOGY26
Bogdan
Localitate: Craiova
Re: HELP HELP ! ! !
12 Noi 2010, 00:07
silverK21 scrie:
asta se numeste resoftare..si nu cred ca-i face bine unei turbine (mai ales diesel) sa nu functioneze..adica sa intre la ture multe....din cate vad tu ai mari probleme cu, consumul..nu inteleg ce fel de compromis cauti tu...putere mare/consum mic....
silverK21
Re: HELP HELP ! ! !
12 Noi 2010, 00:29
BOGY26 scrie:
silverK21 scrie:
nuu..nu m-ai inteles, ziceam sa intre mai devreme nu mai tarziu, adica la turatii mai mici ! nu e vorba de consum, e vorba de zgomot. Ar trebui sa schimb vitezele in 3000 ca sa se reduca pana la 2000 sa ramana turbina pornita. De asta ziceam:) daca porneste turbina la 1000 de exemplu si nu la ~1800 ar pati ceva turbina?
BOGY26
Bogdan
Localitate: Craiova
Re: HELP HELP ! ! !
12 Noi 2010, 21:07
la intrebarea asta ar putea sa iti raspunde cineva care se ocupa de resoftari...
