am probleme in bord
Scris: 08 Dec 2010, 22:36
Am un toledo 2002 1.6 16v de vreo 3 sapatamani si problemel care le am sunt
: nu ma avertizeaza cand las farurile aprinse ,ceasu il setez si cand pornesc a doua oara iar se da pe 00 00, temp[eratura si benzina cand opresc motorul ramane la cat a ramas cand mergea masina ,adica T la 90 acolo intepeneste si benzina cat mai am in rezervor,cand pornesc din nou motorul se duce pe moment la 0 si revine la nivelu normal de benzina si T care indica normal cand incepe masina(adica 60 c)iar kilometrajul cel de jos care indica cat mergi la drum lung se reseteaza mereu la 0 cand pornesti masina.DECI este normal sau sunt probleme ? In rest masina merge normal
SARBATORI FERICITE SI UN AN NOU CU MULTI BANII
dara am obeservat ceva ,la sigurante in bord -siguranta nr 15 lipseste (asa am cumparato de la rtespectivul) si am bagat o siguranta
eram asa de bucuros ca revenise la normal totul
am intrebat de reprezentanta SEAT si nici ei nu stiu ce sa faca ,daca aveti vreo idee s-au stiti ce va lasati un raspuns.RESPECTE
