Senzor de accelerare laterala ESP+ Airbag
Scris: 02 Iun 2010, 11:38
de nmihai67
Cine are un seat toledo / leon cu ESP si ma poate lasa si pe mine sa compar acest senzor care este sub scaunul soferului , sub mocheta, cu al meu????
Daca este cineva binevoitor , trebuie stiut ca trebuie scos scaunul si apoi putin mocheta. Le deschid eu deoarece acum stiu ordinea.
Senzorul este 5 mil nou la Seat, vreau sa-l masor si eventual sa facem putin schimb, ca sa pot compara. Wagcom am deoarece este necesar !
Tind sa cred ca acest senzor il au toate masinile cu Airbag.
codul piesei este 6Q0 909 606
Multumesc
Re: Senzor de accelerare laterala ESP+ Airbag
Scris: 02 Iun 2010, 12:25
de swat cat
din ce stiu senzorul de acceleratie laterala pt esp e pe colana volanului
si ala de aibag e pe podea.... ce erori ai?
Scris: 02 Iun 2010, 12:37
de nmihai67
ma duc sa mai dau un diagnostic cu vag-com si iti scriu aici exact eroarea
Scris: 02 Iun 2010, 12:57
de swat cat
Scris: 02 Iun 2010, 14:02
Daca zici ca-i sub scaun, atunci poate vrei sa zici senzorul de impact lateral. Nu-i aceeasi piesa ca senzorul de aceeleratie laterala. Posteaza defectul exact.
Scris: 02 Iun 2010, 15:38
de nmihai67
Ai dreptate Dany, nu este acelasi lucru, dar cum ultima data am lucrat sub scaunul de sofer, fara sa ating acel sensor - pe care eu se pare ca l-am confundat ca si functie, uite exact greseala data de vagcom.
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
- 012-Electrical Fault in Circuit
Ce mai este de spus: se aprinde lampa de ESP, dar dupa un anumit timp sau la urmatoarea pornire a motorului , este din nou totul in ordine si ESP-ul functioneaza bine....dupa care in mers poate sa reapara !!!
Multumesc Swat Cat pentru Link!
Hay Danny , go
Scris: 02 Iun 2010, 20:24
Acel senzor se repara foarte usor. Am in acest moment doua reparate in casa, ca sa nu stau de fiecare data sa pierd timpul cand apare cineva cu acest defect.
Scris: 03 Iun 2010, 07:03
de nmihai67
si ce aproape esti tu de mine
Apropo cat este de la Bucuresti exact pana la tine?
O sa-l desfac, asta este
ps , cat cost a nou? ce nr de piesa are?
Scris: 03 Iun 2010, 07:50
Pana la mine ai exact 300 km prin Ploiesti si ceva mai putin prin Urziceni. Codul piesei pentru Golf 4 este 1Jo 907651A si, din cate stiu, e vreo 500 ron doar
. Asta daca ai modelul mic din plastic negru, deoarece mai este un model ceva mai mare, din tabla, care are inclus si senzorul de acceleratie longitudinala. Dar banuiesc ca nu-i din asta. Dupa ce-l inlocuiesti trebuie calibrat cu VCDS. Cred ca are acelasi cod si pentru Toledo. Oricum, functia si legaturile electrice sunt aceleasi. Timp de lucru, cu tot cu demontare si montare a carcasei de plastic de sub volan - cam 30 min(daca inlocuiesti senzorul). Daca se repara, sa zic max 3 ore.
Scris: 03 Iun 2010, 08:30
de nmihai67
Da, esti la 600 KM...departe
As fi vrut sa pun intai altul inainte sa incep cotrobaiala....dar sper sa-mi iasa
Nu cred ca are cineva asa ceva pe aici.
Oricum trebuie sa deschid mai intai sub volan , sa vad ce am exact acolo...tu ai ESP?
Adica ai trecut prin asa ceva?
Te tin la curent...sa vad cum inaintez
..aha sper ca nu trebuie sa dau volanul jos?? doar carcasa de jos??
Scris: 03 Iun 2010, 09:38
Eu nu am ESP pe masina. Am reparat la multa lume in schimb. Volanul nu trebuie dat jos, si nici cochilia volanului. Doar plasticul mare care vine sub volan, din dreptul genunchilor. Modulul este montat in dreptul coloanei de directie, exact in dreptul ceasurilor. Sau, mai exact, langa intrerupatorul pedalei de frana. Are o clema de metal care-l tine acolo. Spor la lucrari.
Scris: 03 Iun 2010, 21:52
de nmihai67
hmmmmmm.....am deschis doar capacul de sus a coloanei de la volan...si uite , ca ESP-ul merge acum !!!
Sa fie ceva acolo in mufa care lovea de carcasa aceea?
Se fi putut ceva deplasa acolo in timp?
Pareri?
Scris: 03 Iun 2010, 22:30
Crede-ma ca nu-ti va merge multa vreme. La toti senzorii, mai devreme sau mai tarziu, se intampla asta. Nu vreau sa te dezamagesc. Da-l jos si trimite-l la mine si ti-l trimit a doua zi inapoi. Sau fa o excursie, mai vezi si tu tara !!!
Dar numai daca ai din ala de plastic negru.
Scris: 04 Iun 2010, 07:41
de nmihai67
SPER ca nu ai dreptate
altfel o sa fac o
pana la tine, oricum sunt curios sa vad si altele
Sa stii ca m-am oprit din demontat deoarece capacul de jos are suruburile chiar sub volan, am miscat eu de volan si au aparut gaurile de surub, dar sincer este foarte greu sa dau jos acele suruburi, trebuie o surubelnita curbata si foarte subtire...cu toate ca se pare ca e mai usor de dat jos volanul..a mai facut-o de 3 ori
Te rog sa-mi confirmi, sensorul se poate vedea doar de sub volan vazut?
Edit:
Am recitit mesajele tale si am observat ca nu am citit cu atentie, defapt ai spus ca este langa pedala de frana , deci mult mai jos
....ma duc sa desfac capacul protector de la picioare si ar trebuii sa apara ..
info: uneori mai folosesc si reglarea volanului pe inaltime, ar putea constructia in sine sa loveasca acolo provocand vibratii sau apasari pe sensor?
Scris: 04 Iun 2010, 07:54
Nu prea inteleg ce spui tu cu surubelnita lunga si curbata, cand plasticul din dreptul genunchilor are suruburi torx, T15 sau T20. Mai sunt inca niste suruburi, tot cu torx, in lateralul bordului, la sigurante. Ca si cum ai vrea sa schimbi intrerupatorul la pedala de frana. Acel senzor este chiar langa intrerupator, de fapt. Cochiliile volanului n-au niciun amestec. Nici nu trebuie date jos. Sau confunzi senzorul de bracaj al volanului cu cel de acceleratie laterala. Tu ai treaba cu G200. Atat.
