Zgomote clapeta acceleratie
Scris: 24 Apr 2018, 11:06
de Nicholas
Salutare! Am o problema cu clapeta de accelaratie la un 1.6 16v BCB si anume imi caraie atunci cand accelerez brusc sau atunci cand turatia este intre 1500 - 2000 rpm. Mentionez ca a fost curatata si adaptata in noiembrie anul trecut si am facut cam 6000 km de atunci iar EGR-ul este nou Pierburg.
Alte simptome ar mai fi atunci cand revine la relanti se duce in 500 rpm apoi urca la 650 rpm la cat sta normal si fluctueaza uneori intre 650 rpm si 750 rpm.
Am facut o scanare cu VCDS si mi-a intors cateva erori pe motor legate de aer fals pe intake sau evacuare, si o eroare pe clapeta de acceleratie. (o sa pun lista erorilor atunci cand ajung acasa). Aerul fals il suspectez ca ar fi pe evacuare, ptr ca se aude putin cum scapa dar e dupa catalizator si sunt in dubii.
Ce e de facut in cazul asta? Sa cumpar clapeta noua/sh, sa curat senzorul de presiune aer?
