probleme centralizata
Scris: 23 Ian 2018, 16:00
de marci25
salut detin un toledo 1m 1.6 sr
si am schimbat doar telecomanda pt ca a mea originala nu mai mergea schimbam bateria si dupa 2min gata am primit una tot asa si merge ledul dar problema e ca nu o pot adapta nici cu vcds nici contact
va rog ajutor ori ce sfat e bn venit
Re: probleme centralizata
Scris: 23 Ian 2018, 18:03
Si de unde stii ca asta e buna si ca emite pe frecventa care trebuie?
Scris: 23 Ian 2018, 19:02
de marci25
poi asta e ca nu stiu pt asta cer ajutor...ce are trebui sa fac ?
p.s: cum vad frecventa sau cum as putea sa invat...sau ce sfat imi dai ??
Scris: 23 Ian 2018, 22:53
Cu VCDS-ul se vede daca emite si daca emite ce trebuie. Nu stiu ce modul comfort ai, dar se poate vedea in grupurile de masura asta, posibil in grupul 13 sau 14. Apesi butoanele telecomenzii cand esti acolo si daca nu se schimba nimic din ce scrie in acele dreptunghiuri, atunci telecomanda nu emite sau emite gresit. Daca cel ce are VCDS-ul nu stie ce sa faca cu el si doar sterge erori...ce sa mai zic?
Scris: 24 Ian 2018, 07:44
de marci25
La service’ul la care lucrez este vcds dar noi nu ne ocupam cu telecomenzi si asa cv,[emoji3] caut si eu pe google ce gasesc mai interesant incerc daca stiam ce trebe sa fac nu mai postam aiurea....
intrebarea mea este grupul 13-14 este situat la meniul principat unde este si central conv...??
Scris: 24 Ian 2018, 21:07
Deci am zis bine ca VCDS-ul e folosit doar la stergerea erorilor. Se intra in in central convenience si apoi intri in grupurile de masura. Te duci in grupul 13 si apesi butoanele telecomenzii, urmarind ce scrie pe ecran. Daca nu se schimba nimic, ori nu emite ori emite pe alta frecventa.
Scris: 24 Ian 2018, 21:48
de marci25
Am vb cu cnv din Iasi si mi-a zis unde sa ma uit pe ce frecventa lucreaza 5fa 007 680 si am comandat una de pe aliexpress briceag.
maine la lucru o sa incerc ce ai spus tu sa vad daca se intampla cv... multumesc foarte mult pentru timpul acordat
Scris: 24 Ian 2018, 23:09
Nu prea pun baza pe ce scrie pe telecomenzi. De aia folosesc testerul ca sa vad eu ce se intampla...nu ce spune altul. Daca ai SR, 99% scrie ca emite pe 433MHz. Dar nu stii daca chiar emite fara tester.
Scris: 24 Ian 2018, 23:11
de marci25
Dada scrie pe carcasa cheie 433mhz
Scris: 25 Ian 2018, 13:42
de marci25
Aceasta este cheia mea originala
Si aceasta este alta de la dezmembrari aceasi fregventa. Problema e ca nu stiu unde trebe sa intru sunt mai habarnist daca te rog frumos ajuta-ma. Multumesc Frumos
Scris: 25 Ian 2018, 16:43
Scris: 25 Ian 2018, 17:12
de marci25
Fix asa am procedat si eu se poate ca modulul comfort sa fie defect ?
Scris: 25 Ian 2018, 20:03
de Mylux
Din ce vad eu,nu prea se pupa codurile de pe cheia originala cu cea din dezmembrari...
Scris: 26 Ian 2018, 00:18
de marci25
Astazi a venit fratele meu la service cu masina lui are un bora 1.9 si sincer amandoua cheile au mers 434 si 433...maine schimb broasca sofer la masina mea
Scris: 04 Feb 2018, 15:27
de marci25
Am revenit am verificat toate “broastele” si le-am facut sa mearga, am schimbat si calculatorul de comfort si am incercat sa invat dar nimic....iar pe vcds i-mi da eroare “incorrect key programing”
