Scanare cu vcds
Scris: 09 Iun 2017, 21:58
de marianos
Salutare de curand am intampinat ceva probleme cu masina . Pornire mai grea la cald , cam la a doua cheie , i-am schimbat bujiile si filtrul de benzina crezand ca aici ar fi problema dar nimic. La o scanare cu vcds au aparut ceva faulturi. Poate cineva sa ma ajute cu citirea acestora ? Mentionez ca masina are si o instalatie de gpl , iar bujiile le-am schimbat ca nu stiam ce km facusera inainte ( la mine aveau peste 32000km) la fel si filtrul. Atasez o poza cu faulturile
Re: Scanare cu vcds
Scris: 09 Iun 2017, 22:17
de Mylux
Ai probleme cu amandoua sonde lambda,ar cam trebui inlocuite...
Re: Scanare cu vcds
Scris: 09 Iun 2017, 23:33
de marianos
Ce de întâmplă dacă mai circul așa cu ea ? Am probleme grave?
Re: Scanare cu vcds
Scris: 10 Iun 2017, 08:16
de Mylux
Consum marit de combustibil,functionarea neregulata a motorului,noxe mai mari,iar la un control s-ar putea sa ai probleme...
Re: Scanare cu vcds
Scris: 10 Iun 2017, 13:38
de marianos
Una peste alta m-am cam lamurit dar cu acest fault ma puteti ajuta? Linear O2 Sensor: Pump Current P1180 - 35 -10 -Short to Plus - Intermittent. Multumesc
Re: Scanare cu vcds
Scris: 10 Iun 2017, 16:27
Exact aveeasi cauza - schimba sonda. Toate fac parte din aceeasi suita de erori cand e dusa. Nu e alta rezolvare.
Re: Scanare cu vcds
Scris: 10 Iun 2017, 16:39
de marianos
Din cate am inteles ar fi vorba despre a doua sonda cea dupa catalizator?
Re: Scanare cu vcds
Scris: 10 Iun 2017, 17:26
E prima sonda, dupa catalizator. Si vezi ce e si cu EGR-ul, pare blocat pe deschis.
Re: Scanare cu vcds
Scris: 10 Iun 2017, 17:35
de marianos
Multumesc pentru sfaturi , planul este sa curat clapeta de acceleratie , egr-ul si apoi vedem cu sonda cum ramane , important ca nu e prima (care e mai scumpa). Kilometri fara probleme si mai astept sfaturi.
Re: Scanare cu vcds
Scris: 11 Iun 2017, 03:58
Mda. Exact prima sonda e. Nu stiu ce intelegi tu, doar am scris clar.
Re: Scanare cu vcds
Scris: 11 Iun 2017, 09:11
de marianos
deci pana la urma cate sonde are ,unde sunt amplasate, si care ar fi a mea cea defecta. multumesc si cu treaba asta sper sa ma lamuresc .
Re: Scanare cu vcds
Scris: 11 Iun 2017, 12:14
Sunt 2 sonde. Una ce o poti vedea in compartimentul motor si care e defecta la tine, si a doua e sub masina, undeva in zona manetei franei de mana.
Re: Scanare cu vcds
Scris: 11 Iun 2017, 13:51
de marianos
Astăzi după ce vineri am scanat și șters faulturile am rulat vreo 50 km cu mașina și am efectuat o alta scanare a apărut doar un fault . EGR Sistem P0402_35_00_ Excesive Flow.
Re: Scanare cu vcds
Scris: 11 Iun 2017, 17:08
Mai asteapta, o sa apara si restul. "Viata" unei sonde lambda e in jur de 150000 km, daca ai depasit valoarea asta te poti astepta oricand sa pice, si, daca nu pica, oricum nu mai da citirile normale.
Re: Scanare cu vcds
Scris: 11 Iun 2017, 19:29
de marianos
Ok , mulțumesc mult pentru sfaturi , mai vedem ce de întâmplă peste o săptămână de circulat cu ea. După ce curat EGR și clapeta revin.
