Marius1337
Pedala frana.
03 Apr 2017, 14:23
Buna tuturor incepand de astazi cand apas pedala de frana se aprinde semnalizarea stanga dar nu tare doar putin lumineaza si stopul se opreste functioneaza doar cel de dreapata cum se poate rezolva mai repede? Multumesc.
Re: Pedala frana.
03 Apr 2017, 14:58
Scoti becurile cu filament dublu, cureti bine lamelele din soclu si pui becuri noi
Marius1337
Re: Pedala frana.
03 Apr 2017, 18:55
Am curatat am schimbat becurile intre ele si acuma face la ambele parti asa ma duc sa cumpar becuri noi cu filament dublu sau trebuie toate 4 becuri schimbate? Si voi incerca sa vad
Re: Pedala frana.
03 Apr 2017, 19:53
Doar cele cu filament dublu. Vezi ca sunt 2 modele: cu pinii la 180° si cu ei la vreo 150°. Sa iei exact de care ai.
Marius1337
Re: Pedala frana.
04 Apr 2017, 07:01
Am rezolvat nu erau din cauza becurilor nu avea masa era un fir maro care era oxidat adica la ambele parti , am adaugat un fir nou si l.am prins de un surub si functioneaza multumesc.
FlorentinPavel
Re: Pedala frana.
07 Sep 2018, 19:10
Stie cineva de ce nu mi se mai aprinde stopul de frana suplimentar (cel din lampa centrala a capotei spate)? Stop frana in lampile laterale am.
Are vreo siguranta undeva?
Am demontat stopul si l-am legat pe direct la bornele bateriei, asa se aprinde.
Tot pe el sunt lampi mers inapoi si lampi ceata spate, acelea functioneaza.
Am tot scos si reintrodus diverse mufe pe acolo dar inutil.
Multumesc anticipat pt. ajutor.
Re: Pedala frana.
07 Sep 2018, 20:23
Cablul de legatura? in mansonul de cauciuc care face legatura intre capota si caroserie?
Ori este posedat si are nevoie de o exorcizare!...
Trebuie un sobor de preotese blonde ceva... :D :D
Re: Pedala frana.
07 Sep 2018, 22:30
Mai sigur fir rupt in manson, preotesele pot sa-i cante ceva de vesnica pomenire. Verifica si repara, apoi va merge. Vezi ca acel traseu se uneste si instalatia masinii undeva in spatele capitonajului din partea stanga a portbagajului. Cauta firul (dupa culoare) ce merge la stopul central si suna firul respectiv. Daca nu are continuitate...clar ce ai de facut.
FlorentinPavel
Re: Pedala frana.
09 Sep 2018, 07:51
Multumesc.
Ghidat de voi, am dat jos cablajul acela (cam dezmembrezi spatele masinii).
I-am desfacut toata izolatia de banda textila:
- fir stop frana (rosu cu negru) rupt;
- fir masa (maron) plesnit in 3 locuri;
- fir gri/alb copt (intarit prin supraincalzire).
Am inlocuit firele afectate de la alt cablaj similar(defect si el/manson deteriorat) pastrat in garaj, scos pini cu acul din mufe, tras fire prin manson etc.).
Am refacut izolatia textila.
Culmea ca mai si functioneaza...
Ore indelungate de munca si stres.
