sonda labda/bobina inductie
Scris: 01 Mar 2015, 20:35
de marius.ghr
Buna seara,
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu sfaturi. De o vreme masina mea nu mai vrea sa mearga, cand stau in trafic si merg cu ea la 2.000 de turatii incepe sa nu mai traga, parca ar merge intr-un singur injector. Mai nou a inceput sa imi taie acceleratia, motorul nu se opreste doar face foarte urat si sta subturata. Am fost la "mecanici" si toti imi dau diferite sfaturi, ba bobina, ba injectoarele, ba nushtu ce..
Am pus o bobina de pe alt seat si imi face tot la fel, deci scot din calcul bobina.
Am curatat clapeta de acceleratie.
Pe tester imi da urmatoarea eroare:
16687- Cylinder 3 Misfire Detected(Intermittent)
16804- Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 (Permanent)
16517- O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 1 (permanent)
17961- Altitude sensor\manfold pressure; implausible signal (Intermittent)
17912- Intake air system;leak detected
Multumesc,
Marius
Re: sonda labda/bobina inductie
Scris: 01 Mar 2015, 21:26
Posibil sonda lambda 1 dusa, senzorul de presiune din galerie trebuie verificat/curatat si trage aer fals in admisie.
