Problema electrica
Scris: 20 Aug 2014, 11:41
de Olaru.Alexandru
Buna ziua. Sunt noul posesor al unui Seat Toledo 1M 1.9 Tdi din 2002.
Am o problema care consta in: oricand deschid orice usa, portbagajul, sau pornesc contactul, se aude in zgomot intermitent din spatele panoului de rezistente. Si odata cu zgomotul si luminile din plafon, cand sunt aprinse se aprind si se stang, si acelasi lucru am observat cu luminile de pe portiera soferului de la consola geamurilor ca face la fel.
Banuiesc ca ar fi un releu, dar nu stiu exact.
Va multumesc.
Re: Problema electrica
Scris: 20 Aug 2014, 12:03
Fa o diagnoza, ar trebui sa dea ceva.
Scris: 20 Aug 2014, 13:59
de Olaru.Alexandru
Diagnoza am facut si in momentul acela nu facea aceasta faza, cand sta masina in soare nu mai face. Iar colegu care mi-a facut a spus ca nu a gasit nimic din punctu acesta de vedere.
Tocmai acum am desfacut sub bord sa vad de unde este exact acel zgomot, si am pus mana pe cutia de cea neagra de deasupra releielor si am simtit comutarea in momentul cand facea zgomotul.
Multumesc mult dany.
(edit)
Am citit si vad ca se numeste modulul de confort.
Scris: 20 Aug 2014, 14:39
Modulul comfort face, ca el e responsabil cu luminile. Ideea e ca face daca are motive, adica vreo conexiune exterioara sau, extrem de rar, vreo componenta dezlipita sau cu lipituri reci chiar in modul. Daca zici ca nu face cand sta in soare, te poate face sa tragi concluzia ca asta poate fi. Cand nu face asa, luminile merg corect? Cand deschizi usile, se aprind luminile in usi si plafoniera? Se stinge plafoniera cand pui contactul? Mai poti suspecta siguranta 14 sau 15 ca face ceva figuri, ea este pe traseul respectiv.
Scris: 20 Aug 2014, 14:49
de Olaru.Alexandru
din cate am observat doar lumina din plafoniera intermiteaza, impreuna cu cea din portbagaj si cele de la butoanele geamurilor din partea soferului, doar acolo m-am uitat.
Am sa verific sigurantele. Dar ca rugaminte, aceste simptome se pot remedia fara a schimba unitatea de comfort? Multumesc.
Scris: 20 Aug 2014, 18:17
Este posibil sa ai un scurt undeva doar. De exemplu in cablul care trece din caroserie inspre capota portbagajului. Acolo se intampla frecvent asta la multe masini. Daca are cine sa caute, spune-i sa verifice acolo. Cablurile sunt bagate intr-un tub de cauciuc care se poate trage si verifica ce-i acolo. Se mananca izolatia firelor din cauza miscarilor si a fac scurt intre ele. Atunci influenteaza si plafoniera.
Scris: 20 Aug 2014, 18:55
de Olaru.Alexandru
Ok, deci scurtul ala poate provoca cuplajul ala din modulul confort? Ms mult.
Scris: 21 Aug 2014, 07:30
ai incercat sa scoti mufele sa vezi starea firelor care intra in ele si sa desfaci capacul modulului? eventual sa verifici cu o lupa starea lipiturilor de la mufa lipita pe placa de pcb? :hi
Scris: 21 Aug 2014, 10:03
de al bundy
Desfa modulul de confort si refa lipiturile la releele de pe placa acestuia.
Scris: 21 Aug 2014, 11:19
de Olaru.Alexandru
Salut dragi colegi, multumesc in primu rand pentru sprijin.
Am fost la un electrician/electronist si a inspectat un pic, si a observat ca ar fi de vina cuartul de pe placa. El mi-a propus ca sa schimb modulul confort, si ca ma ajunge 170 de lei. L-am intrebat, daca ar schimba cuartul s-ar rezolva problema, si a zis ca nu se stie in ce alte probleme ar putea sa mai apara. Modulul care vrea sa il puna este de pe un seat leon. Modulul meu are seria 1C0 959 799 F. Am vazut ca a insistat la telefon, cand a vorbit cu prietenul lui, sa inceapa seria 1C0 si eventual sa aiba si F la sfarsitul seriei.
Puteti sa imi confirmati daca ce vrea sa faca este ok. Si daca nu vor aparea alte probleme pe parcurs.
Va multumesc.
Scris: 21 Aug 2014, 12:31
Nu stiu, s-ar putea sa fie o problema la softul din modul. Aici poate Albundy stie. Nu stiu daca legaturile portbagajului sunt la fel la Leon. In rest, daca codurile sunt la fel si nu mai sunt alte probleme prin electrica masinii, nu are ce sa nu fie bine. Oricum, modulul original tine-l, nu-l lasa la el. Cum sa fie cuartul de vina, ca nu ar mai merge nimic de pe partea centralizata?
Vad ca esti din Bacau. Daca eram acasa, vedeai pana la mine si rezolvam cumva. Dar mai am inca o luna de stat. Daca rezisti pana atunci...sa-mi spui.
Scris: 21 Aug 2014, 12:41
de Olaru.Alexandru
Am sa il cer in caz ca vrea sa il tina el. Si eu stau cu dubii la faza asta. Dar am sa vad daca merge modulul care il pune cum trebuie. Multumesc mult, am sa revin cu un update diseara.
De rezistat nu mai pot e foarte suparator zgomotul, cel putin pt mine, care nu suport nici zgomotul de ceas noaptea cand dorm:)), dar daca merge modulul de leon, am sa vin cu celalalt la tine, macar sa vad daca se poate repara, si va fi bun. Ms inca o data.
Scris: 21 Aug 2014, 12:50
Deci mai sunt altii ca mine :yh , ma refer la somn...Te astept dupa data de 22 Septembrie. Ma contactezi pe forum. :hi
Scris: 21 Aug 2014, 14:15
Schimba electricianul ca acel quart este un rezonator care ori merge ori ba, cale de mijloc nu este decat daca are o lipitura la un terminal proasta caz in care se relipeste.
Pentru a-l distruge fizic ar fi fost necesar sa cazi cu masina de la o inaltime de muulti metri... :) :)
Caz in care masina era acum pe post de ceva...
Fizic arata ca un ciob mic de sticla argintat pe ambele parti si prins de terminale cu doua fire de aur. Daca-i ceramic este si mai rezistent intrucat este un disc din material ceramic argintat pe ambele fete si contactul pe terminale se face cu lamele elastice argintate.
Daca ar fi o problema ar trebui sa o gaseasca in loguri, ai un log sa vedem minunea?
Zii sa refaca lipiturile, cum a spus si Albundy, stai langa el sa le refaca, cand pune letconul pe lipitura sa nu dea cu altceva decat cu o mica bucatica de fludor nou, nu pasta decapanta! Fludorul nou contine suficient flux pentru a curata lipitura veche.
Scris: 22 Aug 2014, 07:41
de Olaru.Alexandru
Multumesc mult de sfaturi dany si baltazar. Am schimbat pana la urma aseara modulul. E unu de pe leon, dar se termina seria cu E. Modulul este cu 3 mufe. Problema cu luminile si zgomotul continuu nu mai este. Dar a aparut acelasi zgomot, dar doar pe durata blocarii usilor. sau la stergatoare cand dau sa stearga o data, sau din cand in cand(pozitia de mijloc).
O fi si modulul asta bulit:(?
Baltazar, o intrebare. De lipit ma pot baga si eu, dar trebuie facut la toate componentele de pe placa?
As vrea sa fac log si la modulul nou si cel vechi. Eu daca voi pune pe cel vechi inapoi, se va pierde abilitatea de a bloca portierele de la distanta, sau va merge.
Baltazar, o intrebare daca se poate. Pentru lipituri as putea sa fac si eu, dar trebuie facut pentru toate componentele de pe placa?
Multumesc mult. o zi frumoasa.
