problema acceleratie
Scris: 29 Mai 2012, 18:15
de marian803
salut!sunt nou aici..am un seat toledo 1.6 16v 2002...de la un timp am probleme cu el.cand accelerez puternic masina imi da niste suturi,cateodata accelereaza tarziu...am fost la tester,mi s-a spus sa schimb sonda lamda bujii.......am schimbat sonda lamda,filtru aer,benzina,ulei,curea transmisie,bujii si tot imi trimite niste impulsuri cand accelerez mai tare.....stie cnv de unde vine problema?..si inca o intrebare..acest model are debitmetru de aer?multumesc anticipat:)
Re: problema acceleratie
Scris: 29 Mai 2012, 18:31
de ciprian83
Cele 4 bobine de la bujii le-ai schimbat? Cam asa se manifesta cand pica acele bobine.
Scris: 29 Mai 2012, 19:44
de marian803
am inteles ca am o singura bobina care duce la bujii,si nu nu am schimbat-o...
Scris: 29 Mai 2012, 20:03
Inseamna ca motorul tau e AUS. Ai doar o bobina dubla care poate face figuri. La diagnoza ar trebui sa se vada daca da rateuri. Nu ai debitmetru, are doar senzor de presiune pe galeria de admisie.
Scris: 29 Mai 2012, 20:08
de ciprian83
Daca nu ai okazia sa faci un test,schimba si bobina sa vezi tot asa face.
Iar in legatura cu debitmetru ti-a raspuns colegul Dany.
Bafta!
Scris: 02 Iun 2012, 12:17
de marian803
tin sa va multumesc
....bobina a fost de vina...acum merge bine.
Scris: 02 Iun 2012, 12:48
de ciprian83
Ma bucur ca ai rezolvat problema deci,am avut dreptate.
Bafta in continuare
Scris: 24 Aug 2012, 13:17
de MAIKY
salut
am un toledo 2001 1.6 si am observat ca are o mica intarziere intre momentu in care apas acceleratia si momentu in care se tureaza si urca acul la turometru. e normal sau are vreo problema ??
Scris: 24 Aug 2012, 14:09
Mai mult ca sigur are nevoie de curatarea clapetei de acceleratie.
Scris: 24 Aug 2012, 19:08
Oricum toate masinile cu acceleratie "drive-by-wire" au um mic delay intre apasarea pedalei si raspunsul motorului. Cele cu acceleratie cu cablu raspund mai rapid la solicitari. Acum depinde ce intarziere ai...Oricum, o curatire a clapetei si o recalibrare nu strica.
