andrei84
Re: probleme turbo
07 Aug 2013, 21:25
nu am mai scris nimic pt ca nu am mai folosit masina .
azi am repornit masina si :
- se tureaza pana la 1800 si apoi coboara pana la 1200 si apoi urca ,iar la 1800 rpm si tot asa desi pedala este apsata la "blana"
- fumul negru a ramas :)))
astept orice parere , informatie etc .
-nu mai aveam apa in bidonasul si a pornit beculetul de avarie de la temp , am completat si adisparut
gamer555
Club Admin
Re: probleme turbo
07 Aug 2013, 22:44
deja nu mai tine de turbo faptul ca ti-a disparut antigelul. greu de diagnosticat, dar deja se aduna cam multe probleme...
daca tot traseul turbo e ok atunci te concentrezi pe chiuloasa daca iti dispare si antigelul (ar lasa urme roz daca ai pierde pe la un furtun). verifica atent in compartimentul motor, daca nu vezi nicio urma, te poti gandi sa faci un test de gaze in vasul de expansiune. daca se confirma, dat jos chiuloasa si verificat atent. dar cu siguranta nu e usor de facut si nici ieftin.
andrei84
Re: probleme turbo
28 Aug 2013, 18:57
am aflat de unde curega antigelul / era o conducta . azi am repus testerul pe ea
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-10 - - - Intermittent
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-10 - - - Intermittent
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-10 - - - Intermittent
Re: probleme turbo
29 Aug 2013, 09:15
Verifica firele care duc la MAF, adica pe traseul din acel tub gofrat.
andrei84
Re: probleme turbo
29 Aug 2013, 23:30
dany19940 scrie:
nimik totul e ok :((((((((((((((((((((((((((((((( :(
Re: probleme turbo
30 Aug 2013, 13:05
Pai toti senzorii aia sunt in aceeasi carcasa. La unul ai treaba cu masa, la unul cu alimentarea, ultimul e normal sa dea semnal implauzibil. Deci ori e ceva cu firele, ori e MAF-ul dus. Impumuta si tu altul de la cineva si vezi daca-ti mai apar erorile. Daca tot apar, atunci raman doar firele, mufele, etc.
andrei84
Re: probleme turbo
30 Aug 2013, 21:25
dany19940 scrie:
ma cumparat doua din dezmembrari , am simtit o inbunatarire 10% maxim cu indulgenta , dupa un timp s-au evaporat procentele . am pus doua din magazin noi (le aveau pe stoc unul pt ea si unul un pic mai puternic 110cp sau ceva de genu era pt un pasat ) . erorile au disparut(dupa stergere) ,dar masina tot asa mergea si eroarile reapareau.
vreau sa reamintesc faptul ca masina mergea foarte bine pana a avut acel acccident frontal . am schimbat radiatoarele de apa si clima ,radiator intercooler al meu era cu un senzor pe el si cel de pe masina are senzorul pe furtunul care duce la intercooler (i-am facut o gaura si am introdus senzorul si pe cel care era in radiatorul meu izolat bine cu silicon si doar schimb mufa la senzori si nimic )
andrei84
Re: probleme turbo
18 Sep 2014, 22:27
am reusit sa rezolv problema ,dar partial .
acum am alta problema : pierd puterea la motor , pe loc masina o pot accelara pana in 5500rot/min nu scoate gram de fum ,
in sarcina masina nu depaseste 110 km daca conduc sportiv .
daca conduc pe stilul de'' croaziera'' cu accelarare constanta ajung si la150 km .
pot sa fac o singura depasire din scurt cu mult noroc cand incerc sa fac a doua depasire din scurt adio ....
uneori si cand merg normal simt ca pica puterea
am incercat sa o opresc si sa o repornesc in timpul mersululi uneori merge bine alteori nu...
bertzi43
B-82-AJS
Localitate: bucuresti
Re: probleme turbo
18 Sep 2014, 23:03
Ce ai schimbat de ai rezolvat partial problema.ai verificat si furtunele daca au vreo crapatura?
Incearca si fa cateva loguri in mers....sigur trebuie sa dea o eroare
