De ceva timp tot imi apare mesaj in maxi dot cu " Oil pressure : Engine speed max. 4000 rpm".
Asta se intampla in general dimineata dupa ce rulez in jur de 7-10 km prin oras, apa ajunge la 90 de grade, ajung la semafor, stationez si in timp ce plec de pe loc, normal, fara a tura prea tare, imi apare acest mesaj.
Tin sa mentionez ca am schimbat cei 2 senzori de presiune ulei, unul e maro si celalalt e albastru, insa nici o schimbare, inca apare mesajul in bord
As dori sa stiu daca mai pot face altceva, inainte sa incerc un test de presiune sau la pompa de ulei.
Mai jos am introdus o imagine cu eroarea din bord.
