sof_mada
becuri semnalizare?
28 Apr 2011, 10:47
salutare.am si eu o mica problema,am un seat 1.9 105 cp si nu imi merg semnalizarile fata.cand am cumparat masina mergeau dar in timp pe partea dreapta nu a mai funcionat si am hotarat sa schimb becul.am schimbat becul nu a functionat si am hotaratsa il pun pe cel din stanga,nici acela nu a functionat.acum nu mai merg ambele cu toate ca becurile sunt bune si siguranta e buna.pe spate si lateral merg.sincer cred ca nu stiu sa mai bag cum trebuie suportul ala cu bec care are 2 lamele................va rog ajutati-ma
Re: becuri semnalizare?
28 Apr 2011, 16:10
Vezi sa nu ai un bec defect, cumpara becuri noi.
Daca rezistenta becurilor nu corespunde, nu se aplica tensiune de aprindere pe ele.
Este o masura de protectie a instalatiei.
Asta daca este activa.
Ori sa nu ai un scurt undeva, becurile de pe aripi merg?
cosminidis
28 Apr 2011, 17:16
Ai eroare de bec ars in bord? Ai pus vag-com-ul sa vezi ce erori iti da?
Limba română: terms of use - http://diacritica.wordpress.com/2009/08/10/limba-romana-terms-of-use/
Seat Leon Style 1P 2.0 TDI CR (CFHC) DSG 140 CP Crono Yellow
Seat Leon Style 5F 1.2 TSI 110 CP Tornado Red
lau_03
Localitate: Timisoara
28 Apr 2011, 17:20
si eu am o problema asemanatoare...mie nu-mi mai merg dintr-o data semnalizarile de pe aripi si stopul de ceata...am eroare in bord!!! am incercat becuri noi, am masurat si tensiunea in fire, am 0,02 V!!! :?: :?: :?: nu reusesc sa ii dau de capat!
#ADVPERFORMANCE #INPOWERWETRUST
http://www.advperformance.ro
28 Apr 2011, 18:53
Verifica sa nu ai un scurt in unul din fire, ori in becurile de pe aripi. acolo este un punct sensibil datorita noroiului care poate ajunge la conexiuni.
Daca ai eroare de bec ars in bord inseamna ca ai un fir intrerupt, ori in scurt, ori un bec ars, ori in scurt.
Mai departe orice electrician auto cu experienta ar trebui sa gaseasca buba.
sof_mada
29 Apr 2011, 08:07
da o sa incerc sa iau 2 becuri noi si sa vad ce are si cel de pe aripa de nu merge.revin daca rezolv.multumesc mult
lau_03
29 Apr 2011, 08:40
e corect ce zici Baltazar, dar faza e ca am verificat firele, am incercat becuri noi, am pus Vagu` si da "tail light error" si "signal light error"!! s-a uitat un electrician de la SEAT si zice ca nu stie ce poate sa fie!!! :?: :?: :?: e o enigma si pentru el!!! singurul motiv cred ca ar fii la computer, vreun microprocesor care da comenzile de iesire semnal catre semnalizarile laterale si stop de ceata...posibil sa se fi ars!!! alta explicatie momentan nu exista (este o parere personala doar, nu mi-a confirmat inca nimeni oficial)!!! inca mai sap dupa raspunsuri!!!
ionut.anastasoaei
Localitate: Helsinki, Finlanda
05 Noi 2012, 15:14
Salut
Am aceeasi problema, de pe o zi pe alta nu mai merge semnalul lateral stanga, da 0.01 - 0.02 V, si nu am in bord aprins martorul de bec ars., Becul e bune , l-am verificat, si am pus si alt bec bun, si degeaba, nu vine tensiune - am masurat ?
Cum s-a rezolvat la voi ??
Multumesc
SEAT LEON 1.9 TDI - 105CP - 2006
