Reglaj scaun pasager pe inaltime
Scris: 02 Dec 2019, 13:41
de Radu Tamas
Buna tuturor.Scaunul din dreapta nu se poate regla pe inaltime la masina mea,Toledo 1m2 2001,si as vrea sa se poata.Se poate modifica mecanismul actual?sau trebuie sa schimb cu un mecanism de pe o masina cu volan pe dreapta,sau cu un mecanism care se poate?E greu de dat jos sezutul de pe mecanism?A mai facut cineva asa ceva?Multumesc pentru ajutor.O zi buna
Re: Reglaj scaun pasager pe inaltime
Scris: 02 Dec 2019, 15:45
Poti lua scaun de pe o masina cu volan pe dreapta sau poti luat doar un sezut care are reglaj.
Atentie la cablul de reglaj inainte/inapoi: sa nu trebuiasca sa-l scoti daca mergi pe varianta cu schimbat baza pt ca se vor rupe piciorusele de plastic care il tin tensionat. Va trebui cablu nou, aprox 120 lei.
Scris: 02 Dec 2019, 15:51
De pe un 1M de UK poti lua doar partea de sezut complet, pe care poti monta pernele tale. Doar partea de ridicare nu prea cred ca se poate adauga, plus cs nu iti va vinde nimeni doar exact aia. Ia un scaun de stanga de UK complet si muti doar pernele, cel mai simplu.
Scris: 02 Dec 2019, 16:06
Adica de dreapta de uk, nu?!
Scris: 03 Dec 2019, 06:48
De pe partea care vrea el, am gresit eu.
