ce pot face in asemenea caz
Scris: 10 Iul 2015, 21:41
de shaulove
eroarile cu EGR-ul au disparut nu imi mai da, dar au ramas celelalte: motorul porneste merge ca si cum ar functiona in 3 pistoane se accelereaza greu iar dupa un timp se aprinde checkul si nu se mai accelereaza deloc sta doar in relantii sacadat
astea raman iar pe auto data asta imi zice ca ar fii
Re: ce pot face in asemenea caz
Scris: 10 Iul 2015, 23:42
de Adriannn
MAP defect/murdar..?
Scris: 11 Iul 2015, 06:03
Ai cautat firele?
Scris: 11 Iul 2015, 08:09
de shaulove
Am măsurat cu aparatul de măsură cum zice în autodata pini 1 și 3 și am o valoare de 4.9 v în autodata zice sa fie o valoare de 4.5v
Scris: 11 Iul 2015, 08:15
de shaulove
Am pus alt senzor MAP funcționabil am înlocuit bujiile,bobina cu fise cu tot,clapeta sta EPC aprins și nu vrea sa meargă pun tester și da P1553 barometru manifold presure
Scris: 11 Iul 2015, 21:24
Pai ce masori tu e doar tensiunea de alimentare. Trebuie verificate firele de semnal pana e ECU. Parca sunt 4 fire, nu?
Scris: 12 Iul 2015, 20:55
de shaulove
pana la urma am desfacut chiuloasa si supapele de pe admisie pe pistoanele 1 si 4 erau f putin indoite si faptul ca schimbasem semeringurile de la supape atunci a aparut problema ptr ca ele au lucrat intr-o pozitie si faptul ca au fost deranjate nu au mai fost puse pe scaunele formate si scapa compresia pe ele.
Scris: 12 Iul 2015, 20:57
de shaulove
da 4 fire sunt dany si iti multumesc inca odata pe aceasta cale ptr ca mereu ai fost dispus sa raspunzi la telefon si sa dai o mana de ajutor
Scris: 13 Iul 2015, 09:00
Oricand
. Nu ai spus nimic de faptul ca ai umblat si la simeringuri, asta ne-a ghidat gresit pe toti.
