sincronizare cheie cu telecomanda
Scris: 01 Mar 2015, 21:39
de tiberiu2702
stie cineva cum se sincronizeaza cheia cu telecomanda ..stiamceva de genul contact 5 sec apoi butonul de inchis dupa telecomanda apasat si butonul de deschis apasat de 3 ori...stie cineva??? multumesc
Re: sincronizare cheie cu telecomanda
Scris: 03 Mar 2015, 19:04
de Deyu Dey
am cautat pe net pe alte forumuri si am gasit asta.Se baga o cheie in contact si se pune contactul , se inchide usa . se introduce a doua cheie in incuietoarea de la usa si se tine apasat pe ambele butoane (deschis si inchis) folosindu"se ambele maini . in acelasi timp se roteste cheia spre dreapta tinanduse cam doua secunde in pozitia inchis, apoi se roteste in acelasi mod spre dreapta. se scoate cheia din usa si pe cea din contact si se repeta operatiunea schimbandule intre ele.
Scris: 03 Mar 2015, 19:08
de Deyu Dey
asta daca ai doua chei , daca nu.iei siguranta responsabila cu inchiderea. se tine 10 secunde. apoi se pune cheia in contact . dupa care de 4 ori se invarte din poz 0 in poz 2. ar trebui sa se auda un sunet. dupa sunet inchizi si deschizi din cheie
Scris: 03 Mar 2015, 19:32
de tiberiu2702
Deyu Dey scrie:
Multumesc,de fapt aveam problemele cu butoanele de la telecomanda ,le a rezolvat un electronist
Scris: 03 Mar 2015, 20:10
de Deyu Dey
nu ai pentru ce .. spunemi te rog ti se aprindea ledul de pe cheie? numai bine
Scris: 03 Mar 2015, 20:12
de tiberiu2702
[quote="Deyu Dey"]nu ai pentru ce .. spunemi te rog ti se aprindea ledul de pe cheie? numai bine[/quotuneori da,uneori nu ,cred ca ramaneau si butoanele blocate din cand in cand,acum am rezolvat problema
