lumina ambientala picioare
Scris: 31 Mai 2014, 09:14
de donsergiu
Si-a pus cineva la masina lumina ambientala la picioare fata-spate.Eu m-am gandit sa pun niste benzi cu leduri smd rosii sa se aprinda odata cu plafoniera.Acum nu prea as vrea sa duc firele pana la plafoniera..ci as cauta pe la sigurante....aveti idee care sunt firele care duc la plafoniera si ce culori au?
Cei care si-au pus lumina ambientala...in spate pe unde au prins lampile(benzile cu leduri) ?
Re: lumina ambientala picioare
Scris: 31 Mai 2014, 11:35
de cristimoise
banda din aia ca la metru au toti taximetristii, sincer nu mi se pare ff estetica iar lumina este cam puternica pt o lumina ambientala.
Scris: 31 Mai 2014, 23:22
de donsergiu
eu zic ca un modul cu 3 smd nu face o asa lumina puternica si sincer e mai bine decat sa dau nu stiu cate zeci de lei pe niste lampi care necesita decuparea pe sub bord....daca nu-mi place dezlipesc modulul si imi vad de treaba.....pe mine ma doare sa nu trag fire de la plafoniera
Scris: 01 Iun 2014, 02:31
de Undertacher
Pai de undeva trebuiesc trase ori din usa daca ai lumini,ori de la plafoniere.
Trimis de pe al meu Sirius_QS folosind Tapatalk
Scris: 01 Iun 2014, 07:42
de donsergiu
prima data de la protiera m-am gandit dar e jale ca trebuie sa dai panoul metalic din usa pentru a avea acces la burduful de cauciuc....asa ca raman plafonierele....si am sa ma leg direct de lamele unde sta prins becul pentru a lumina ledurile si cand aprind plafoniera manual si atunci cand deschid portiera
Scris: 01 Iun 2014, 11:13
Nu are treaba panoul de tabla cu burduful de cauciuc, daca demontai vreodata fata de usa de plastic vedeai asta. Firele ce trec prin burdul ies in fata panoului de tabla, se pot baga fire foarte usor pe-acolo. Legand in fiecare usa siragul de leduri, le vei aprinde pe fiecare usa in parte, pe cand legate la plafoniera se vor aprinde toate in acelasi timp, indiferent de ce usa deschizi.
Scris: 01 Iun 2014, 13:22
de bgd_b92
Banda cu leduri am avut si eu la toate masinile ; lumineaza ok ; eu am pus cate ~30 cm pe fiecare parte si le-am legat la plafoniera sau la switch-ul de la usa ; acum pe astra le am legate la switch si e ok ; numai raman aprinse pana se stinge si plafoniera ; oricum banda aia cu leduri e o chinezarie si cam face figuri..incepe sa palpaie cand se incalzeste ; cel mai bine cauti niste lampi de numar si le legi
Scris: 01 Iun 2014, 20:47
de Undertacher
Mai sunt de luat in calcul si modulele de 3 leduri.
Sent by me.
Scris: 02 Iun 2014, 00:28
de cata50
Banda cu LED cred ca e solutia optima. Cam asa lumineaza la mine, 30 cm banda.
Scris: 02 Iun 2014, 16:30
de nazy
Eu am module cu 3 leduri albe si sunt super ok. Le-am legat la plafoniera pentru a se aprinde toate in acelasi timp, indiferent de usa pe care o deschid.
