Montare senzor de ploaie pe toledo/leon 1M
Scris: 06 Apr 2014, 21:32
de grasuraul
Salutare tuturor,
as vrea sa montez si eu senzor de ploaie pe masina mea 1M, tin sa precizez ca nu a venit cu asa ceva din fabrica. Am facut rost de oglinda cu senzor, parbriz, maneta si releul. Stie cineva cum s-ar monta toate astea si o schema electrica, mai mult schema electrica?
Re: Montare senzor de ploaie pe toledo/leon 1M
Scris: 06 Apr 2014, 21:59
de lokittofr
in primul rand ai parbrizul pentru oglinda cu senzor de ploaie?sau vrei sa lipesti senzorul langa suport?
Scris: 06 Apr 2014, 22:01
de mihai.b
a scris mai sus ca a facut rost pe langa celelalte componente si de parbriz.
iti mai trebuie un gel care se aplica pe senzor atunci cand il lipesti, costa pana in 100lei.
Scris: 06 Apr 2014, 22:11
de grasuraul
O sa iau si gelul respectiv (oare nu pot sa il iau de pe vechiul parbriz unde a fost montata oglinda?) sau trebuie sa pun unul nou
Dar m-ar interesa o schema sa stiu unde vin firele ce pleaca din oglinda?
mihai.b scrie:a scris mai sus ca a facut rost pe langa celelalte componente si de parbriz.
Scris: 06 Apr 2014, 23:35
de lokittofr
grasuraul scrie:O sa iau si gelul respectiv (oare nu pot sa il iau de pe vechiul parbriz unde a fost montata oglinda?) sau trebuie sa pun unul nou
Din cate stiu eu firele ce pleaca din oglinda sunt 3,pozitiv negativ si inca unul care se leaga la lumina de marshalier ca sa impiedice activarea fotosensibila in timp ce dai cu spatele.
PIN 1.pozitiv
Pin 2.negativ
Pin 3 lumina marshalier.
Releul se inlocuieste cel cu numarul 337 cu cel 192.
Scris: 06 Apr 2014, 23:51
de lokittofr
mai simplu descarca fisierul PDF de pe pagina urmatoare..foloseste traductorul si te va ajuta mult mai mult.Daca nu vrei sa te complici prea mult si vrei doar oglinda fotosensibila poti instala doar oglina fara senzor de ploaie inlocuind suportul de la oglina fotosensibila cu cel de la oglinda normala gauresti suportul ca sa treaca firele de la oglinda,le agati la plafonul de w8 daca il ai pus la negativ si pozitiv si VOILA:)
http://www.fullcustom.es/guias/instalar ... sor-lluviasaU AICI alta varianta de instalare.
Succes.
http://www.vagclub.com/forum/showthread ... or%20luces
Scris: 07 Apr 2014, 00:06
de grasuraul
Multumesc
lokittofr scrie:mai simplu descarca fisierul PDF de pe pagina urmatoare..foloseste traductorul si te va ajuta mult mai mult.Daca nu vrei sa te complici prea mult si vrei doar oglinda fotosensibila poti instala doar oglina fara senzor de ploaie inlocuind suportul de la oglina fotosensibila cu cel de la oglinda normala gauresti suportul ca sa treaca firele de la oglinda,le agati la plafonul de w8 daca il ai pus la negativ si pozitiv si VOILA:)
Succes.
