Intrebare led pozitie
Scris: 12 Mar 2014, 20:38
de zegra
Salut. Tocmai mi-am montat pe pozitii niste leduri asemanatoare cu cele de mai jos:
Montate pe masina arata cam asa:
Credeti ca pot avea probleme cu politia?
Re: Intrebare led pozitie
Scris: 12 Mar 2014, 22:29
de bluestyle
Lumini de zi
) Nu vad de ce ai avea probleme cu poliția.
Trimis de pe al meu GT-I9300 folosind Tapatalk
Scris: 12 Mar 2014, 22:46
de zegra
Cineva mi-a spus ca sunt prea albastre si ca as putea fi oprit de politie...
Cu ochiul liber nu se vad asa intens ca in poza, mai ales cand e pornita si faza scurta. In schimb se vede diferenta de alb-albastrui si galben dintre ele. Nu stiu, ma gandeam ca daca sunt bicolore farurile sa nu am probleme..
Scris: 13 Mar 2014, 06:49
de bgd_b92
Probleme cu politia poti avea la orice bec schimbat, intricat este un paragraf care spune ca orice este contraventie orice modificare la sistemul de iluminare al masinii cu becuri de alta intensitate bla bla bla..nu o stiu pe de rost. dar raspunsul este da, iei amenda daca politistul vrea asta
Scris: 13 Mar 2014, 07:39
Lampile de pozitie sunt albe, cele de semnalizare galbene ori portocalii pe fata, rosii si portocalii pe spate.
Lampile cu lumina albastra sunt folosite exclusiv de catre masini care au drept sa foloseasca lumina albastra iar prezenta lor in trafic obliga participantii la o anumita conduita si nu cred ca masina ta intra in aceasta categorie.
2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
a) pentru lumina roşie – autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor;
b) pentru lumina albastră - autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării care însoţesc coloane militare, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalişti din Ministerul Public, precum şi cele aparţinând Departamentului Naţional Anticorupţie, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă;
Chiar daca pozitiile nu sunt intermitente, simpla prezenta a unor lampi albastre in traficul obisnuit creaza disconfort pentru ceilalti intrucat vor trebui sa se asigure ca nu este un echipaj al carui girofar nu mai functioneaza corect.
Scris: 13 Mar 2014, 07:58
de zegra
Mersi mult de raspunsuri.
Scris: 13 Mar 2014, 08:11
de bgd_b92
Art.101. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a III-a de sanctiuni urmatoarele fapte savârsite de persoane fizice:
10.montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate;
Scris: 14 Mar 2014, 22:15
de bluestyle
Mie mi-e teama sa mai pun smd-uri dupa ce mi-au topit instalația la ibiza.
Scris: 15 Mar 2014, 07:19
de bgd_b92
Asta ziceam si eu in celalalt topic..
Scris: 15 Mar 2014, 20:41
de zegra
whaaat?
ce s-a intamplat?!
Scris: 16 Mar 2014, 12:12
de bluestyle
Daca pui bec smd si ai un contact imperfect sau se misca becul in soclu, se incinge instalatia si se topeste treptat. Iar pana simti miros de ars se topeste toata. Cel putin eu asta am patit. Daca ar fi un bec normal cu filament s-ar arde si toata povestea s-ar incheia fara pagube. Riscuri.
Scris: 16 Mar 2014, 13:43
Ce te face sa crezi ca la un bec normal, adica cu filament nu s-ar intampla exact acelasi lucru in cazul unui contact imperfect?
Dupa ce lege a fizicii se intrerupe filamentul ala daca undeva in soclu nu este contact ferm si acolo, in soclu se incalzeste locul unde se ating cele doua conductoare?
Scris: 16 Mar 2014, 15:20
de bluestyle
Nu stiu dupa ce lege a fizicii insa la leon am avut contact imperfect la becul de pe faza scurta. Nu se mai aprindea becul iar cand am vrut sa il inlocuiesc am observat ca se topise vreo 5 cm din cablu inainte sa se arda becul. Daca becul nu s-ar fi ars, cu siguranta nu as fi verificat iar problema ar fi avansat.
Scris: 29 Iul 2014, 16:18
de GabitZZu
Ca sa numai deschid alt topic am decis sa scriu aici vazand ca sunt aceleasi leduri ca si la mine.
Detin acelasi tip de leduri,dar spre deosebire de tine,la mine functioneaza doar 5-10 secunde,am inteles ca le stinge calculatoru sau ceva gen.
Care e spilu sa ramana aprinse,ai umblat la sigurante sau ceva gen ?
Mentionez ca am schimbat 5-6 randuri de leduri,si aceeasi problema,nu stau aprinse mai mult de 5-10 secunde de cand aprind pozitia.
Scris: 29 Iul 2014, 18:28
Au consum prea mic si calculatorul de lumini le interpreteaza ca arse si opreste alimentarea lor. Ori cauti altele cu consum mai mare, ori renunti la ele, ori cauti din seria Can-Bus led.
