iulian-is
Localitate: Iasi
Re: Schimbare ceasuri Seat
10 Mai 2016, 06:22
Ok, am inteles. Multumesc. Voi verifica daca sunt sau nu prezenti pinii 23,24 si 25 (ei sunt "responsabilii" cu MFD) din conectorul T32a (cel verde) din ceasuri. Daca sunt prezenti, teoretic doar, dupa cablarea cu pinii corespondenti din maneta (1, 2, 3 iar 4 la ground) si activarea cu VCDS... poate am noroc si mere. Daca nu, alte ceasuri...(nu stiu diferentele de coduri OEM la ceasuri cu sau fara MFD).
Conform ELSA (l-am instalat aseara si am stat la "sapat" cateva ceasuri) cam acesta este cablajul si Cosmin are dreptate, 1M nu are computer de coloana, deci electricianul meu e la furat.
Computerul de coloana m-ar ajuta doar daca as pune un volan cu comenzi de pe un VW si as avea si un headunit audio mai de soi.
Toledo 1M/AUS/1,6/16V /105CP Black metallic
iulian-is
Localitate: Iasi
12 Mai 2016, 13:59
Stie cineva care sunt pasii pentru activarea computerului si daca merge cu VCDS 12.12?
12 Mai 2016, 18:04
La 1M nu exista activare a computerului de bord cu orice scula vreti voi. Acesta exista sau nu exista in ceasurile ce le aveti pe masina. Faptul ca puneti maneta si trageti acele fire nu activeaza nimic in plus daca ceasurile ce le aveti nu au aceasta facilitate. Asa ca nu va pacaliti singuri cu folclor de service. Deci ca sa aveti computer de bord trebuie in primul rand sa aveti ceasuri ce au aceasta functie.
iulian-is
Localitate: Iasi
17 Mai 2016, 14:27
Tocmai am terminat cablarea și așa cum spunea și dany19940, nu merge. Am ceasuri de golf 4, am de unde lua ceasuri de audi A3. Ce anume se schimba la carcasa? Doar partea din fata de pe A3 pusa pe cele de golf? Vine la fix sau se schimba cu totul (si spatele)? Fata de la un cluster și spatele de la altul presupun ca nu vine "șurub la surub". Multumesc.
eleet
18 Apr 2017, 20:07
Salutare. Adresez o intrebare de incepator :-). Pe un Toledo 1M cu immo3 se pot monta ceasuri de passat B5 cu immo2? Dar de pe Seat Alhambra se potrivesc? La niciunele nu am pinul. Multumesc
18 Apr 2017, 21:13
Nu. Invers da, adica masina cu immo 2 sa pui bord immo 3.
eleet
19 Apr 2017, 07:17
Multumesc Dani. Am inteles acum. Cele de Alhambra merg pe toledo?
19 Apr 2017, 18:46
Habar n-am. La cat sunt de "dese" Alhambra in tara...
Alexandrui98
21 Apr 2022, 21:51
Salut grup
Am.si eu un seat leon 1p an 2006 cod motor BMM 140 cp.
Si am inlocuit ceasurile de bord cu unele de leon fr
Am facut immo.
Dat acum imi ramane aprisi cativa martori esp,senzor presiune pneuri,si volanul.
Ma puteti ajuta cu un sfat ce as putea sa fac?
Multumesc!
22 Apr 2022, 06:06
Pai scanarea unde e?
26 Apr 2022, 18:50
Trebuie basic settings refăcut, la adresa 03 și 44, în funcție de ce tip de ABS / ESP e pe mașina.
Ai montat ceasuri model pana în 2009 sau de facelift? Dacă ai pus de facelift, acolo e altă discuție...
FlorentinPavel
Localitate: Craiova
02 Sep 2022, 09:17
Știți pe cineva din Craiova sau zonă, care să poată face adaptare/sincronizare ceasuri bord la un Seat Leon din 2003, benzină.
Nu vreau modificări, doar adaptarea noului tablou de bord în locul celui vechi (defect).
Codurile pieselor sunt identice.
Mulțumesc.
