indicator temperatura apa
Scris: 18 Dec 2010, 21:37
de lazar ioan
am o ibiza din 2001 1,9 sdi de azi am opservat un lucru ciudat se incalzeste motorul mai greu urca temperatura pina la 90 grade in mers iar daca trag pe dreapta si las motorul sa functoneze scade temperatura pina la 60 grade daca stau mai mult binnteles caldura pornita in masina e ceva normal sau are ceva ? va rog sfaturi la testar totul oq
Re: indicator temperatura apa
Scris: 18 Dec 2010, 21:53
este normal. :hi
Scris: 19 Dec 2010, 11:04
de lazar ioan
multumesc pentru raspuns m-am linistit am crezut ca are ceva
Scris: 19 Dec 2010, 12:41
de nmihai67
sincer eu nu am inteles nimic din ce ai intrebat. Fara virgula, fara inteles. :yh
Reformuleaza te rog , asta daca nu vrei sa lasi loc de interpretare la intrebarea pusa de tine.
Cert este ca daca motorul a mers un timp si a ajuns la 90 grade celsius, chiar daca opresti pe dreapta cu motorul pornit, nu ar trebui sa se raceasca la 60 grade. Acolo intervine termostatul, cel care face amestecul sa pastreze apa la temperatura de aproximativ 85-90 grade Celsius.
Asta daca afara nu sunt cumva -20 Grade.
salut
PS. Baltazar, ai felicitarile mele sincere, pentru ca poti intelege ce anume a vrut sa spuna. :cheers
Scris: 19 Dec 2010, 15:32
de lazar ioan
multumesc pentru raspuns ! scuze nu toti sintem scoliti
Scris: 19 Dec 2010, 19:23
de cipi_sb
si eu am observat chestia asta ,ca scade temperatura la apa daca stau pe loc cu motorul pornit
Scris: 21 Dec 2010, 21:28
de lazar ioan
am intrebat un mecanic si a zis ca de vina e termostatul ramine intredeschis am cumparat termosta astazi si a costat 40 ron miine am sa il schimb si te tin la curent cum se manifesta cu cel nou
Scris: 23 Dec 2010, 09:33
de nmihai67
Asa este , termostatul ramane deobicei intre-deschis. Vara nu pare sa afecteze, dar iarna conteaza. Consumul se raporteaza si la temperatura optima a motorului.
Bafta
Scris: 28 Dec 2010, 13:24
de Bamse
ideea este ca se intampla asa ceva numai la diesel-uri.
si eu am observat acest lucru, devine frustrant cand stai pe loc, motorul pornit....vrei sa te incalzesti, nu se poate ca s-a racit.
acum, stiu ca termostatul trebuie sa mentina temperatura sus la 90 de grade, si urca imediat dupa ce pleci de pe loc la 90 de grade, dar stau pe loc, scade pana la 60-70 grade .....
chiar asa de mult sa scada?
Scris: 28 Dec 2010, 18:22
la fel face si la mine... scade temperatura daca stau pe loc multa vreme
Scris: 28 Dec 2010, 19:26
de CRISTI CTA
si la mine la fel face dar nu cred sa fie vorba de vreo problema
Scris: 28 Dec 2010, 21:06
de lazar ioan
am schimbat termostatul in prima zi nu a coborit temperatura dar intradevar nu mai era asa frig erau cam 4 grade afara cu plus dar in zilele cind tempearatura scade sub minus trei patru grade scade daca motorul nu ii in turatie daca il tin la 1200 de ture nu mai scade toate aceste fenomene se intimpla numai daca este pornita incalzirea tind sa cred ca am schimbat termostatul degeaba lam pus in apa intr-un vas si l-am pus pe foc cu termometru in apa a deschis pe la 89 de grade am stins focul si am turnat apa rece in vas si sa ichis la loc cu cel nou face la fel ca si inainte dar caldura este in masina asa ca nu imi mai fac griji :drive
Scris: 28 Dec 2010, 22:27
de 67 pyz
este normal acest fenomen la diesel iarna, daca tii motorul turat foarte putin temperatura nu va mai scadea...si inca ceva, nu prea este bine sa tii motorul diesel pornit pe loc!!!
Scris: 04 Ian 2011, 14:18
de ionutdoc
La mine urca foarte greu temperatura, asa incat dupa cam 6 km pe care ii fac dimineata pana la serviciu (cu stat in trafic, la semafoare), tot nu ajung la 90 grade. Am observat asta doar zilele astea cat a fost f. frig in Iasi (pana la -11 grade). E normal?
Scris: 19 Ian 2011, 16:01
de Bamse
hehe, la 1.4 tdi da! :D
mie nu mi se incingea motorul la 90 de grade in 20 de km pana la serviciu daca mergeam cu el mai putin turat....deci e ok.
