difuzor bord
Scris: 12 Aug 2010, 09:27
de cretz
de ceva timp difuzorul din bord care "tipa" atunci cand lasi farurile aprinse, semnalizezi, ramai fara combustibil...s-a ars sau nu stiu ce s-a intmaplt...ideea e ca nu mai mergea!
am rezolvat aceasta problema pe garantie...
ciudat mi s-a parut faptul ca pentru a schimba acesta a fost necesara schimbarea intregului panou de bord(cel cu vitezometru,turometru,indicator benzina....
dupa montarea acestuia, a fost calibrat conectanduse la calculatorul masinii !
Re: difuzor bord
Scris: 12 Aug 2010, 09:56
Este absolut normal, daca ai fi citit pe forum ai fi vazut ca asa se procedeaza.
Cat este in garantie se schimba bordul intrucat acel difuzor este montat pe cablaj si cei de la service nu repara.
Daca iesi din garantie te duci si il cumperi de la magazin, iar inlocuirea se face foarte simplu.
Re: difuzor bord
Scris: 16 Sep 2010, 12:30
de octavian
aceasi problema o am si eu.nu mai merge difuzorul din bord.
imi puteti spune va rog cum se poate schimba si de unde pot sa-l cumpar.
multumesc
Re: difuzor bord
Scris: 16 Sep 2010, 13:10
Uite aici incercuit pe o poza pusa de unul din colegii de forum cum arata si unde se afla respectiva piesa.
Poti monta orice difuzor, chiar si unul scos de la o jucarie ceva care are diametru intre 2 si 4cm cu 0,5W-- 1W.
Piesa identica nu o sa gasesti dar va merge la fel de bine.
Re: difuzor bord
Scris: 20 Sep 2010, 07:53
de asanradu
aceeasi problema am avut-o si eu cu un an in urma si s-a rezolvat fara problema pe garangtie, adica mi-au inlocuit ceasurile.
Re: difuzor bord
Scris: 30 Dec 2010, 13:02
de vasco
poate sa-mi spuna si mie cineva cum putem ajunge la acel difuzor ca sa-l putem schimba.am gasit in comert difuzor de 0,5w diam 2 cm dar nu stiu daca este greu de dat jos plansa cu ceasuri.ma ajuta si pe mine cineva,va rog.
Re: difuzor bord
Scris: 30 Dec 2010, 13:13
de alinush
Uite aici ...
viewtopic.php?f=87&t=1906 Cam asa se dau ceasurile jos. Difuzorul e fix ca in poza(de mai sus) pusa de Baltazar
Inceasrca sa citesti tot...ca sa-ti faci o idee corecta
Spor
Re: difuzor bord
Scris: 05 Ian 2011, 19:33
de vasco
am inteles cat de cat si nu pare sa fie greu.trebuie numai putina atentie.am sa incerc la sfarsit de saptamana sa am la dispozitie toata ziua.multumesc ptr ajutor
Re: difuzor bord
Scris: 17 Feb 2011, 21:34
de vasco
totusi am rezolvat problema difuzorului intr-un servis si totodata am schimbat si ledurile smd rosii cu alb si a iesit foarte bine.multumesc de sfaturi
Re: difuzor bord
Scris: 18 Feb 2011, 08:32
de Breazu
Da-ne si noua un pret
Re: difuzor bord
Scris: 09 Mar 2011, 13:08
de szintyjanos
Salut
Si eu am o mica problema la acest capitol.
Nu cred sa-mi fie ars difuzorul, pentru ca in momentul cand combustibilul din rezervor ajunge la nivel scazut se aprinde ledul si apare si semnalul sonor, insa nu am semnal sonor atunci cand las farurile aprinse si deschid usa, sau daca las cheia in contact.
Aveti idee care ar fi problema?
Re: difuzor bord
Scris: 09 Mar 2011, 13:19
de cornelius
Sper sa nu vorbesc aiurea, dar mi se pare ca daca lasi luminile aprinse si deschizi usa, insa ai cheile in contact nu bazaie, doar daca scoti cheia din contact te avertizeaza sa nu pleci cu luminile aprinse.
Oricum, acolo in usa e un microcontact care face asta si daca se strica, nu te mai avertizeaza.
Plafoniera se aprinde cand deshizi usa?
Re: difuzor bord
Scris: 09 Mar 2011, 13:30
de szintyjanos
cornelius scrie:Sper sa nu vorbesc aiurea, dar mi se pare ca daca lasi luminile aprinse si deschizi usa, insa ai cheile in contact nu bazaie, doar daca scoti cheia din contact te avertizeaza sa nu pleci cu luminile aprinse.
La unele masini te avertizeaza chiar daca cheia e in contact, dar am incercat si fara si tot aia e.
Plafoniera mi se aprinde, totul e in ordine, doar ca nu am avertizare sonora.
Am mai auzit faza cu microcontactul, probabil cand va fi vremea mai frumoasa am sa-l desfac.
Re: difuzor bord
Scris: 10 Mar 2011, 23:55
de vasco
pentru d-ul Breazu,pretul a fost 250 ron cu totul(difuzor,leduri,manopera) eu zic ca a fost bine.am dus masina si in 3 ore a fost gata.am avut piticii asti si mai ramane o resoftare dar mi se pare totusi mult 250 euro la rnb.poate ma ajuta cineva cu o sugestie mai ieftina,fac o cinste si eu
Re: difuzor bord
Scris: 03 Mai 2011, 12:01
de Laur*
Salut, am schimbat si eu difuzorul din bord si am urmatoarele probleme:
1. Masina porneste dar se opreste in secunda 2.
2. Am aprins martorul ABS, frana de mana ,becul de la temperatura si dupa 1 minut incepe si bipaie ceva acolo in bord.
3. Nu imi mai arata ca dau semnal stanga sau dreapta nici pe avarii, mentionez ca ale merg dar nu mai vad in bord.
4. Nu imi mai arata temperatura exterioara nici in bord nici in clima.
Am incercat sa o pornesc cu ambele chei si la fel.
Va rog sa ma ajutati ,indrumati ,sfatuii.
Multumesc.
