probleme cu pompa de apa de la parbriz
Scris: 05 Ian 2010, 19:38
de argados
salutare am un ibiza 1.4 2008 am o problema cu stergatoarele mai precis cu pompa care nu mai functioneaza banuiesc, ca a inghetat shi nu o gasesc /.......unde este amplasata am suflat pe furtunele de la duze shi aerul nu ajunge in bazin. acum caut pompa pt a incerca sa o dezghet sau sa o schimb (mentionez k stergatoarele pleaca in momentul in care vreau sa stropesc parbrizul dar lichidul nu ajunge unde ar trebui desi bazinul este plin si lichidul este de -40
Multumesc anticipat
Re: probleme cu pompa de apa de la parbriz
Scris: 05 Ian 2010, 21:01
Vasul cu lichid de parbriz este in partea stanga si acolo este si pompa.
Practic vasul si opmpa sunt intre aripa si contra-aripa.
Cred ca poti ajunge la ele daca dai bara jos.
Poti dezgheta vasul cu lichid daca tii mai mult motorul pornit.
Scris: 05 Ian 2010, 22:13
de Lion SAM
BALTAZAR2003 scrie:
Eu nu inteleg de ce nu iti merge, dar cred ca tu ai competat cu lichid de iarna si ai mai avut de vara pe conducte, ca eu asa am patit :D. Daca auzi un sunet pe care nu stiu cum sa il descriu :( ar trebui sa iti dai seama daca iti merge sau nu pompa ).
Si eu am incercat faza cu motorul pornit, dar la mine nu a tinut, pt ca am motorul este de 1.2. Dar eu am facut altfel, am scos tot lichidul de vara tinand stergatorul din spate pornit ( vezi sa nu iti inghete stergatorul din spate ), dupa ce am scot tot lichidul de vara, l-am inlocuit cu unu de iarna si cam dupa o zi si-a dat drumul. La mine nu a inghetat cel din spate, asta ma salvat.
Alte metode ce au esut la mine: am incercat sa suflu in conducte ( desfacand conductele ), am suflat si pe gaurile de unde iese lichid , am pus niste sticle cu apa fierbinte si tot nu a mers, am incercat sa pun putin spirt pe conducte si sa il suflu inspre vas inapoi ( cred ca a fost o idee proasta ). Am incercat sa dau jos bara ca sa ajung la vasul cu lichid, dar atunci era foarte frig si operatiunea sa terminat cu nervi .
Scris: 05 Ian 2010, 22:36
de LTZ
sal
mi s-a intamplat si mie la fel, numai ca la mine, cand dadeam sa sterg geamu cu apa, nu se mai auzea motorasu care impinge apa spre furtunase, toti mi-au spus ca s-a ars motorasu de la pompa, pt ca am incercat de multe ori si era inghetat, drept urmare am sunat la seat, am aflat ca pompa costa 190 de ron si un pic parca, si 150 ron montaju...dar nu am mai fost nevoie, pt ca au fost niste zile mai caldute si culmea, s-a dezghetat si a mers :sunny: deci, asteapta sa se incalzeasca mai bine, pana atunci, ia o sticla de jumate , pune lichid de parbriz, fa niste gaurele mici in capac, si cand stai la semafor, mai deschizi geamu si mai arunci un jet :P
in schimb a aparut o alta problema, cand dau acum sa sterg cu apa la luneta,in spate, imi curge apa pe picioare, pe dupa volan...cred ca s-a fisurat un furtun ceva...stie cineva daca asta intra la garantie sau tre sa scot bani din buzunar???
Scris: 05 Ian 2010, 23:12
de ibiza6l
motorasul de la vas este undeva pe sub baterie, daca nu ma insel...
Scris: 06 Ian 2010, 00:21
Pompa este infipta in rezervor, se poate ajunge la ea daca dai bara jos, ori roata si aparatoarea de noroi din partea soferului.
