Check engine
Scris: 04 Sep 2023, 08:35
de Justme1010
Hello! Am un Seat Ibiza din 2003, motor 1.4 si de aprox 3 luni se tot aprinde Check engine iar pe tester apre eroare la EGR, am fost la mecanic si l a schimbat de doua ori dar degeaba, la o luna jumate doua martorul se aprinde iar cu aceeasi eroare pe tester iar mecanicul zice cavar fi bine sa merg si la electrician. Tin sa precizez ca cel putin pana in acest moment masina nu prezinta nici un alt simptom, a mai patit cineva asa ceva? Chiar nu inteleg unde e problema din moment ce masina fucntioneaza.
Re: Check engine
Scris: 04 Sep 2023, 20:05
Daca postai si eroarea, poate am fi avut ce sa-ti spunem.
Re: Check engine
Scris: 05 Sep 2023, 09:08
de Justme1010
dany19940 cod nu am pt ca n-am fost inspirat sa intreb, ce stiu e ca mecanicul spunea ca pe tester apare EGR Intermitent.
Re: Check engine
Scris: 05 Sep 2023, 20:18
Mai fa o testare si fa poza la eroare.
Re: Check engine
Scris: 20 Sep 2023, 19:16
de Justme1010
Am revenit si cu eroarea
Re: Check engine
Scris: 20 Sep 2023, 20:09
Deci nu EGR-ul e defect. E vorba de cantitatea de gaze ce sunt recirculate prin el. Verifica teava ce iese din EGR si intra sub clapeta de acceleratie. Posibil sa fie cu multe depuneri in ea, sau doar gaura de corespundenta cu galrria de admisie sa fie obturata. La fel , verifica si gaura spre galeria de evacuare. Apoi fa calibrarea EGR-ului cu VCDS-ul.
Re: Check engine
Scris: 21 Sep 2023, 05:08
de Justme1010
Teava si clapeta au foat curatate dar voi verifica restul.
