vsn
Localitate: Baia Mare
Martor luminos + mici probleme motor
13 Mar 2009, 21:09
Buna seara tuturor. Am o problemuta cu Ibiza mea (an 2001, motorizare 1.4 , 60 CP). Am primit-o de doua saptamani, si am primit-o cu un martor luminos aprins pe bord. Habar n-am ce inseamna martorul acesta luminos. E galben si tot timpul e pornit. De la cine am primit-o (direct din Spania, o ruda) mi-a spus ca, in urma cu vreo un an, a imprumutat masina ciuva, si acea persoana a bagat motorina in loc de benzina. S-a curatat sistemul in service, dar de atunci tot e aprins martoul acela pe bord, si oscila turatia la relantiu. Cand am primit-o, a fost un calvar. La relantiul era tot pe la 900-1100, daca-i dadeam talpa se inneca, de exemplu la intrari in parcari si chestii de genul acesta , cand foloseam "forfecarea" in a doua, imi murea motorul sau il supraturam. Chestia asta se amplifica cand e frig afara sau cand era motorul rece. De 3 zile bag benzina de 100 si nu mai am problemele astea. Sau, foarte rar si putin de tot. Si-a revenit dar ma supara martorul acela luminos. Martorul, mai exact il veti vedea in poza care o voi atasa. Apropo : in Spania, inainte sa aduca masina i-a facut o revizie generala printre care si schimbat distributia. De asemenea cica a pus masina pe tester electronic si, cica nu apare nimic in neregula. Totusi se inneca motorul pana nu am bagat benzina de 100, si martorul luminos tot nu se stinge.
Linkul : http://www.fileshare.ro/996677304.5
Martorul luminos este cel incercuit cu rosu. La fel mai am o problema cu un martor luminos. Cel deasupra care arata ca portbagajul este deschis. Daca trantesc portbagajul, cam doua minute dispare. Dupa care iara se aprinde. Nu stiti oare unde este senzorul acela amplasat si cum as putea face sa nu mai apara aceasta eroare ?
Multumesc mult anticipat si astept cu nerabdare reply-urile voastre.
Seat Ibiza 2001 1.4
Re: Martor luminos + mici probleme motor
13 Mar 2009, 23:00
Vezi pe forum ca sunt cel putin 2 manuale de utilizare ibiza, unde sunt descrisi indicatorii luminosi ai bordului.
Dupa ce descrii pare sa fie decedata sonda lambda...una din ele.
Poti face o diagnoza cu un vag-com si sa vezi codurile de eroare, asa stii precis ce o doare, altfel pierzi timpul si banii aiurea.
player89
14 Mar 2009, 00:24
Salut..si eu am aceeasi problema..de 1 an si ceva cred...dar nu i-am dat atentie...si am aceeasi masina..acelas motor..am pus-o de vreo 2 ori pe tester..si mi-a indicat ceva probleme la pompa lambda si ceva legat de viteza..ca este incorecta..in fine..baietii nu au stiu ce sa-i faca..au cautat pe la motor..ce sa le fac..data viitoare ma duc la astia la seat..poate se descurca mai bn..dar am impresia ca este de la benzina buna pe care am bagat-o in romania...adica 95..de acum nu ma mai zgarcesc..:)
14 Mar 2009, 07:23
Cand eroarea indica sonda lambda, de obicei este a doua, cea de dupa catalizator, care se schimba, nu se poate repara.
Asa cum ai presupus este de la benzina, dar nu numai, poate fi si de la ulei, ori o cantitate de ulei prea mare in baie, ori la repararea traseului de evacuare s-a folosit silicon!
vsn
14 Mar 2009, 09:29
La fel mi-a spus si cel de la care am luat-o. Ca a pus-o pe tester in Spania si ca nu a indicat nici o problema. Ma gandesc ca, s-a stricat ceva senzor pe acolo cand a bagat ala motorina in loc de benzina. Eroare cu vitezometrul am si eu. La 60 km/h indicati, am 52 reali. Dar nu-mi fac probleme de chestia asta. Cat despre calitatea benzinei....nu stiu ce sa spun. Astia nu stiu ce benzina au bagat in Spania, dar banuiesc ca cea mai ieftina. Va spun : cand am primit-o mergea sub orice critica. De cand i-am bagat benzina de 100, merge brici doar ca martorul acela luminos e pornit tot timpul si asta ma seaca putin. O data s-a stins si am zis ca in sfarsit am scapat. Ma gandeam ca, s-a dus toata benzina slaba din ea si acuma a ramas doar cea de 100 si acuma nu mai am treaba. Toata minunea a durat o zi. Dupa care iara a aparut. Deasemenea am probleme de consum....cred. Imi ia cam 10-11 in oras. Eu zic ca e mult tinand cont ca e iarna si nu folosesc AC-ul, doar incalzirea. Se poate sa fie dereglat consumul din cauza sondei aleia Lamda ? Recunosc ca nu merg nici ca un bosorog. Adica schimb cam in 2500-2800-3000 de ture deoarece nu prea am putere si trebuie sa merg putin turat cu ea ca sa simt ca trage.
Seat Ibiza 2001 1.4
player89
14 Mar 2009, 12:27
hmm..poate o sa ma duc la reprezentantza..pe la sfarsitul lunii..si va anuntz..care era problema...sper sa nu ma coste prea mult..de consum nu stiu ce sa zic..nu prea am stat sa sa vad..si ma si plimb mult prin oras..zi de zi..cred ca consuma vreo 10 si la mine..doar e veche de 8 ani..nu poate avea acelas consum din 2001...dar sunt curios cu martorul ala..ma si enerveaza noaptea de acum..de era alta culoare..nu galbenul ala obosit..:)..revin cu noi informatii dupa remedierea problemei..
vsn
16 Mar 2009, 11:06
Astazi m-am uitat peste manualul de instructiuni. In mare inteleg ce vrea sa zica dar cum e in spaniola, nu prea ma pricep. Deci, martorul ala luminos e : "Diagnosis : El testigo se encendera en caso de averia en el sistema electrico del conjunto motor. De ser asi, dirijase al Servicio Oficial SEAT mas cercano." . Am inteles tot ce inseamna , mai putin "conjunto motor". In fine. Per ansamblu zice ca are ceva la sistemul electric al motorului. Luna viitoare o voi pune pe tester desi reprezentanta Seat din Baia Mare nu cred ca are asa ceva. Daca nu are, pot merge si la reprezentanta Volkswagen ? Banuiesc ca tot aceeasi treaba e.
Seat Ibiza 2001 1.4
Marius_IBIZA
16 Dec 2009, 19:39
Salut baiet! astazi cand veneam de la servici mi s-a aprins martorul de diagnoza motor si palpaie :? :( :( . Poate sa ma ajute si pe mine cineva????
Masina este cea din descriere
My IBIZA is FANTASTIC!
Ibiza 2005 1.4 16v 75cp
bebitz
18 Dec 2009, 18:33
referitor la eroarea dela vitezometru nu prea trebuie sa va faceti probleme.toate masinile o au,mereu pe gps arata o viteza mai mica decat pe bord
White Ibiza ;1.2 70 cp
bluemoon
19 Dec 2009, 19:30
Salutare,
Ati aflat ceva de acel martor luminos? :roll: :roll: :roll: :roll:
PS: Si eu am aceeasi problema. Am intrebat si eu cativa prieteni si am pus-o si pe tester, dar nu mi-a dat nici o eroare. In manual spune ca e o eroare de diagnoza ( ce o insemna aia D-zeu stie... ). Dar la mine apare doar cand e contactul pus si cand pornesc motorul dispare. Atunci cand se aprinde cel de diagnoza se aprinde si EPC...
Daca aflati ceva despre aceasta eroare lasa-ti un comment aici.... :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Sarbatori fericite...
Blue!
Toti avem propriile noastre masini, ale timpului. Unele ne duc inapoi si se numesc amintiri, altele se numesc visuri si ne duc inainte.
Seat Ibiza alb 2003, 1.2, 65 hp, 47kw
Marius_IBIZA
20 Dec 2009, 11:37
bluemoon scrie:
Salutare,
Blue!
La mine a inceput sa traga masina greu, sa nu mai mearga rotund, cred ca e de la bujii sau de la fise. O sa ma duc sapt viitoare sa ii fac un test cu VAG-ul sa ma asigur.
Marius_IBIZA
30 Dec 2009, 14:14
In sfarsit am ajuns la service si am facut testul cu VAG-ul. Problema era de la o bobina de inductie; maiexact cea de pe pistonul 4. am inlocuit-o si totul merge struna.
mushculo
Localitate: Targu Mures
02 Feb 2010, 01:18
buna seara tuturor ....lumina martor in forma unui motor am avut si eu ....:| dar am fost cu ea la un mecanic mia spus ca nu are nimica si mi la oprit cu aparatul lui "MAGIC" de iti opreste toate errorile din bord ....asta sa intamplat acum 1 luna de atuncea se aprinde doar la contact ....dupa pornirea motorului se stinge exact ca si EPC-ul .....modelul e din 2003 ...cineva mia spus ca la modelele 2000 - 2003 sunt probleme la computeru de bord :| alaltaieri mi sa aprins acolo unde scrie km ....ca cica nu am ulei ...adica scria OIL si era o cheie desenata acolo am mers la acelasi mecanic .....ulei nu papa (schimbat acum 2000 km) si mi la stins :| acum nu stiu ....masina merge bine ...bag benzina de 95 in ea pentru ca numa daia ii tree adica scrie acolo la buson ....dar 1 data pe an fac FULL cu benzina de 100 :| mege struna masina nu am nici o problema cu ea :| in afara de beculete ca de craciun care se aprind unu dupa altu ....nu am nici o problema :| ........bafta tuturor :|
Seat
Ibiza
1400 cc
16V
bankarul
Localitate: Dr Tr Severin
07 Mai 2010, 20:02
Salut ! Sunt nou pe aici si sper ca e bine unde postez. Am un Seat Ibiza si astazi nu stiu ce mi-a venit sa scot o siguranta cu motorul pornit si m-i s-a aprins lumina de la bord in forma de motor. Ce trebuie sa fac ca sa o sting ?
↔ SEAT IBIZA 1.4 `04 75 CP 16v
↔ Nu apasa pe acceleratie mai mult decat ingerul tau poate sa zboare !
luci&dana
VIP
07 Mai 2010, 20:09
ce siguranta ai scos? ai pus-o macar la loc? :lol:
Seat Ibiza 1.4 16V 86 CP
