Claudiu.Mihut
Localitate: Piatra Neamt
Problemă climatronic
24 Ian 2020, 08:07
Salut! Am un Seat Ibiza 1.9 ASZ din 2003 si de vreo luna climatronicul este "plecat in concediu si raspunde la telefon cand are chef el".
De o luna, fix 24 dec ce cadou de craciun... :( , m-am trezit ca nu mai functioneaza climatronicul cu simptomele urmatoare:
1. Panoul de comanda din bord functioneaza, clipesc de cateva ori gradatiile de pe ecran apoi porneste
2. Nu functiona niciun motoras, se auzea un sunet(bazait) la pornire ca si cum si-ar regla ceva dar atat
3. Am intrat in modul de verificare erori sistem si mi-au aparut urmatoarele erori
31D 00
2C6 00
4F8 00
4FA 00
4F9 00
318 00
Din ce am gasit ca inseamna acele coduri pe forum ar fi vorba de toate motorasele din sistem... ceva senzori etc deci ma doare capul...
Am fost si am schimbat in prima faza ventilatorul principal, apoi pt 2 zile si-a revenit tot, dar dupa m-am trezit ca nu baga caldura... in sistem fiind aceleasi erori...
Ce solutii ar fi? Cum sa fac sa rezolv asta oarecum pe cont propriu sau macar sa nu fiu japcarit in service-uri?
SEAT IBIZA 6L1(2004) 1.9 TDI ASZ - NT01CLM
SEAT CORDOBA 6L2(2004) 1.9 TDI (ATD) NT65CLM
Re: Problemă climatronic
24 Ian 2020, 20:52
Fa o diagnoza si cu VCDS-ul si posteaza rezultatul.
Claudiu.Mihut
01 Feb 2020, 10:29
Am făcut diagnoza cu Vag com si nu-mi citeste modulele pt clima si nici pt incalzire in scaune.
Claudiu.Mihut
04 Feb 2020, 18:55
Revin cu un raspuns, aestea sunt erorile mele din vcds cu privire la climatronic. Problema este ca, caldura nu baga, dar morasele se aud cum merg mai putin cel din din dreapta aerotemei( v71 sau v70) cel cu potentiometru care nu reactiona deloc, si l-am schimbat
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 6L0 820 043 B
Component: CLIMAtronic PQ24 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2541C864EF78CC6286-515A
6 Faults Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
007 - Short to Ground
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - - - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
01273 - Fresh Air Blower (V2)
04 Feb 2020, 21:07
Ori ai probleme cu vreo lipitura in modul, ori e pe duca. In cel mai fericit caz e vreo masa proasta sau chiar alimentarea cu +12V. Verifica si sigurantele, sa faca contact bine.
Claudiu.Mihut
05 Feb 2020, 20:10
Care sunt sigurantele alea? Si dac-o fi modulul? Care e ala ca am cautat schema si nu gasesc nimic sa-mi dau seama ce si cum...
