Nikulina
nu vrea sa pornesca!!!
17 Feb 2009, 14:25
Salut, am o IBIZA 1.4, 2001, 60CP, si astazi mi s-a intimplat (deja a doua oara) sa nu porneasca mototrul. Masinuta nu porneste pina in momentul in care accelerez, dupa care totul pare sa revina la normal.
Mi s-a intimplat odata inainte si o data dupa ce mi-am schimbat bujiile.
Imi fac griji sa nu fie ceva mai grav decit pare.
marian_iam
V.I.P.
Re: Help, nu vrea sa se pornesca masinutza mea!!!
17 Feb 2009, 14:30
ti-am mutat la aria corecta subiectul!
Opel Astra GSI
Alexxx
B 90 CEV
17 Feb 2009, 19:45
poa sa fie de la benzina :)
Leon 1P 1.6 with: Pandora BodyKit ~ Barracuda Tzunamee 8.5 x 18" ~ Bi-Xenon ~ Angel Eyes ~ Borla Muffler + double tips ~ Mattig Eyebrows ~ Magnat StreetRacer 3000 ~ Sparco Sport Pedals & Footrest
17 Feb 2009, 21:35
Ori clapeta de acceleratie blocata din cauza depunerilor de mizerie, poate ste necesara o curatare a respectivei piese. Doar la service poti sa afli rezultatul, dupa vizualizarea codurilor de eroare, daca sunt logate!. :shock: :D
Nikulina
12 Mar 2009, 17:36
Azi am oprit la un semafor, si masinica a murit, nu mai vroia sa porneasca deloc.
Ce ar putea fi nici nu ma duce capul.
Bateria parca e buna, bujiile au fost schimbate recent, ma gindesc sa nu fie din cauza pompei, am citit pe undeva ca ar putea fi problema din cauza unui indicator de la pompa care transmite semnal gresit la comp de bord.
Nici nu stiu la ce sa ma gindesc, cu banii stau cam rau acuma si imi fac griji din acest punct de vedere.
Mi-ati putea da un sfat.
Multumesc.
grecutzu2005
12 Mar 2009, 17:39
eu zic sa te duci sa ii faci o diagnoza la un service ca altfel nu cred ca ne dam seama....
poate sa fie multe chesti....
porneste la rece si cand e cald nu mai porneste sau poate sa nu ii vina benzina....
Λέω aυτa κaι είνaι τρελa!
SEAT CUPRA 2.0 TFSI 240 HP
www.JustClassics.ro
Nikulina
12 Mar 2009, 17:44
A inceput totul de la problema descrisa mai sus acuma am senzatie ca nu vine benzina. Dar cine stie, intr-adevar poate si altceva.
mitty
Localitate: cluj-napoca
12 Mar 2009, 22:24
asa patzesc si eu cand pornesc din parcare (inca in mers nu am patzit), la test nu arata nici o problema, urmeaza sa curatz clapeta , e posibil sa ramana blocata, zic asta ca in cele din urma dupa multe incercari fara sa accelerez, porneste dar se simte miros de benzina, bujiile schimbate , exclus sa fie de la ele......oricum e foarte enervanta situatia !
live on-line non-stop :)
seby79
Probleme cu startul motorului
12 Iun 2009, 12:04
Buna tuturor,
Am o Ibiza 2002, saptamana trecuta am sosit dintr-o calatorie mai lunga, am parcat masina. La cateva zile am vrut sa plec cu masina, si surpiza, motorul nu vrea sa mai porneasca. Da semne cum ca ar vrea sa porneasca dar nu reuseste...am incercat de mai multe ori - aproape sa termin bateria. Am schimbat o siguranta, siguranta numarul 39 care era arsa, am verificat si pompa de benzina - care este OK; nu mai stiu ce sa verific.
Nu stiu daca mai tineti minte cum faceau Dacile pe vremuri, cand incercai sa le pornesti si nu porneau - exact ceva de genul face acum Ibiza.
Benzina am, ulei este, ce as mai putea sa verific sau care ar putea sa fie problema?
Mersi pentru raspunsuri.
Nicky
Localitate: Dublin, Ireland
12 Iun 2009, 12:53
Lasa uleiul, benzina si curent sa aiba. Daca de benzina esti sigur, incearca si partea de curent, daca si scanteieste, te intorci iar la partea cu benzina, ca inseamna ca nu benzineste motorul (lipsa benzina, pompa benzina, furtune etc.)
Bateria invarte energic sau e aproape gata? Iti tinem pumnii ;)
marius_andre2003
Ibiza Owner
Localitate: iasi
12 Iun 2009, 16:29
suna cunoscut.
problema cred ca e electrica.
e posibil sa fie lipsa de curent pe vreo bobina sau bujiile sa fie gata.
scoate capacul la motor, scoate bobinele de inductie si vezi bujiile. daca sunt negre schimba-le. pune la loc si incearca din nou.
daca tot nu porneste desfa la loc si vezi care sunt ude (sau negre). asa identifici care bobina nu da scantee.
tind sa cred ca e vb de bujii. e fff rara posibilitatea de a se fi stricat 2 odata, de bobine zic. zic 2 pt ca "da s-o ia da n-o ia"
se intampla in cazu a 2. in 3 porneste fara probleme.
bafta.
LEON COPA white 1.2TSI 105cp
seat ibiza - SOLD viewtopic.php?f=33&t=3000
niku_20_2005
ibiza 1.2 70 CP probleme pornire
16 Iun 2009, 16:58
problema este in felu urmator...daca masina sta mai mult de 12 ore dupa ce o pornesc motoru da sa moara trepidand din toate incheieturile.la prima apasare de acceleratie motoru isi revine el mergand rotund ( foarte rar mi s-a intamplat dupa ce am plecat cu ea de pe loc sa nu aibe putere dar asta se remediaza prin pasarea a 2-3 ori pe acceleratie)...am fost cu masina la alto syncro la tester ei nedescoperind nici o problema spunand ca nu s-a depistat nici o eroare si totusi face.tin sa precizez ca masina are in momentul de fata 6900 km.o alta anomalie sa o numesc asa o face cand e rece afara si anume dupa ce o pornesc se aprinde abs-ul pt max 3 sec dupa care se stinge(un prieten are cordoba si a patito si el iar la serviciu am un wv caddy si ala face la fel cu abs-ul) voi ati patit asa ceva?
p.s : tin sa precizez ca nu ramane nici un martor aprins in bord iar cu benzina am alimentat numai de la omv si peromv carrera 95 FB.
Seat Ibiza 12 12.V magico balck 2009
Puf
Localitate: Azuga
Re: ibiza 1.2 70 CP probleme pornire
17 Iun 2009, 08:24
Si eu am patit la fel ca tine,am fost la dip motors si sa rezolvat in maxim 20 minute
La mine a fost vb de clapeta de acceleratie care era super murdara si bujiile care dadeau scanteie dar nu erau chiar asa bune
acum dupa ce sa remediat problema imi merge supma costat 100 ron testerul si 100 roni curatarea clapetei si manopera si plus ca mi-a pus bujii champion din partea casei ;)
Incearca sa ajungi la un service si acolo vei rezolva problema pt ca mai poate fi si de la sonde dar sa speram ca este de vina clapeta ;) bafta si anunta-ne ce ai rezolvat
seby79
25 Iun 2009, 12:00
buna
revin cu un post pentru acest subiect, si eu aveam probleme cu pornitul. Ce am facut, am scos pompa de benzina si a fost verificata intr-uin service Porsche - pompa ok, inlocuit siguranta arsa, dar tot nu pornea - verficat releu, scos capacelul de la releu si a pornit fara probleme. Dupa cateva zile am facut o vizita la un supermarket si a pornit din prima.
Ieri dupa-amiaza am dat sa pornesc masina si am avut aceasi surpirza neplacuta pe care o descriam in unul dintre posturile de mai sus - exact acelasi simptome si exact in acelasi fel face.
am verificat sigurantele si nu am gasit nici una arsa, am scos din nou releu si l-am pus la loc - nici o miscare; normal ca pompa nu ma mai gandesc sa o scot, pentru ca ar fi chiar o absurditate. Chiar nu inteleg ce poate avea, credeti ca releu sa fie ars? Unde as putea sa ma mai uit? Daca s-ar fi busit releu nu ar fi trebuit sa-mi termine si o siguranta?
incerc sa caut pe cineva care sa vina si sa-mi faca o diagnosticare in parcare, dar nu prea am noroc sa gasesc asa ceva.
niku_20_2005
Re: nu vrea sa pornesca!!!
28 Iun 2009, 17:07
am un prieten care are un passat nou si are el vag com si adaptor pt passat dar am inteles ca merge si pe seat...si a zis ca imi imprumuta si mufa si laptopu cu softu..intrebarea este stie cineva se potriveste sau il pun pe baiat sa imi aduca alea degeaba?
