floz76
Coduri eroare VAGCOM interpretare?
15 Sep 2017, 17:10
Salutare,
Astazi am scanat cu VCDS Seat-ul Ibiza 1,4/75cp Benzina cod motor BKY. La prima pornire din zi cand motorul este rece nu merge bine timp de cateva zeci de secunde. La scanare au rezultat erorile din poza. Are cineva idee ce inseamna si unde sunt localizati cei doi senzori?
Unul cred ca este in stanga motorului langa joja de ulei dar celalalt?
Seat Ibiza 2005, 1,4 BKY - 75hp;
Seat Arona 1,0 Automatic DSG - 110hp.
Re: Coduri eroare VAGCOM interpretare?
15 Sep 2017, 17:35
La acel senzor care stii unde e verifica cablajul. Ai un fire intrerupte.
floz76
16 Sep 2017, 09:26
Am verificat cablajul, este ok..... Asta este senzorul G71, dar nu gasesc unde este celalalt senzor pozitionat :). Normal ar trebui sa fie langa clapeta de acceleratie, dar nu este.
16 Sep 2017, 15:21
Ar trebui sa fie 2 in 1. Adica amandoi senzorii in acelasi corp.
floz76
18 Sep 2017, 17:21
Intradevar, este un senzor 2 in 1. Costa undeva pe la 160 ron, original Bosch. Multumesc pt ajutor :)
18 Sep 2017, 18:39
floz76
24 Sep 2017, 11:06
Am verificat valva EVAP, am suflat si am tras aer prin ea. Probabil este blocata pe deschis sau nu etanseizeaza, dar.... nu influenteaza mersul motorului, asa ca o las deocamdata asa :)
24 Sep 2017, 13:49
E blocata pe deschis, de aia trece. Cat despre schimbare...tu decizi daca "merge si asa". Daca ar fi ok, nu ar apare acel fault.
floz76
25 Sep 2017, 16:43
Cand scot furtunul din ea, motorul da sa moara, se chinuie sa mentina relantiul. Cu furtunul pus, merge bine, de asta zic ca nu o schimb momentan. Acum incerc sa imi dau seama de ce are un relanti dificil la prima pornire. E un topic separat deschis. Multumesc pt ponturile date :)
