probleme radio
Scris: 06 Ian 2009, 22:57
de lazar ioan
am un seat ibiza 1,9 SDI din 2001 pina acum cind opream motorul si scoteam cheia din contact se aprindea plafoniera si se stingea radioul acum nu se mai aprinde si nici nu se stinge radioul daca se stinge raioul dupa citeva secunde porneste singur a mai patit cineva si care a fost problema?
Re: probleme radio
Scris: 06 Ian 2009, 23:09
Complecteaza te rog orasul la profil. Multumesc.
Daca in acest timp nu sa intervenit in setarile masinii, nu sa inlocuit aparatul de radio, ori sa se umble la el, nu au fost interventii in instalatia electrica a masinii, atunci prima recomandare este sa faci o scanare, sa vezi daca ai ceva erori.
In functie de rezultat vezi ce faci mai departe, poate fi chiar din contact.
Re: probleme radio
Scris: 25 Mar 2009, 17:11
de AAndreiu
Credeam ca am fost singurul cu problema asta stupida! M-am dus la service la Porsche Bucuresti Aviatiei si s-a rezolvat cu schimbarea unei sigurante! Dar ca sa scutesti niste banii cu schimbatul sigurantei poti sa faci chiar tu operatiunea asta folosindute de cartea tehnica a masinii, gasesti la o pagina anume(nu imi amintesc momentan) schema sigurantelor si cauta in tabel siguranta pentru plafoniera!
Chiar te rog sa dai un reply sa ne anunti daca a fost asa sau nu!
Succes
Re: probleme radio
Scris: 30 Mar 2009, 18:14
de lazar ioan
la mine e problema din contact daca misc cheia mai fortat se stinge radio si se aprinde plafoniera dar dupa citeva secunde porneste radio singur si la calculator imi da contact slab
Re: probleme radio
Scris: 21 Noi 2009, 14:46
de laura_florina2020
Si eu am un ibiza din 2001 si am patit la fel, nu se stinge radioul,o data mi-a ramas aprins 24 de ore cat am fost la munca si mi-a cosumat bateria,am fost la un service f bun sa-mi rezolve problema si cand am ajuns nu mai statea aprins,se oprea odata cu contactul...si i-am zis verbal problema ca de demonstrat nu puteam :D si mi-a facut el ceva si dupa cateva zile face la fel,adica se opreste cand dau pe butonul de pornit/oprit si apoi dupa cateva ore se aprinde iara..oricum am garantie la ce mi-a facut si am sa ma duc la ei sa vada ce pot sa-mi faca.
