Ardere siguranta aeroterma Ibiza 6L
Scris: 01 Iul 2015, 14:26
de nastasedan
Salutare
Are cineva idee care ar fi motivul pentru care aeroterma, pe treptele 3 si 4, imi arde instant siguranta ? Se intampla de cateva luni deja.
Aeroterma nu e gripata, nu are praf etc. A fost desfacuta de 2x intru-un an, ultima oara acum 2-3 luni.
Re: Ardere siguranta aeroterma Ibiza 6L
Scris: 02 Iul 2015, 00:48
de dan100
Hai salut , asta e prima mea postare pe forum-ul acesta si cu ocazia asta va salut pe toti:)
In legatura cu problema ta ...cred ca cel mai bine ai masura ce amperaj trece prin circuitul aerotermei pe treptele 3 si 4, sa nu fie nevoie de siguranta mai mare , ma mai gandesc ca ar putea fi si de la un scurtcircuit pe treptele respective. Rezistenta pentru treptele 1,2,3 nu cred ca pe treapta a 4-a e pe direct la 12V...
(Sper sa nu spun prostii dar poate te ajuta)
Succes!
Scris: 17 Iul 2015, 20:29
de nastasedan
Rezistenta aceasta poate cauza in vreo situatie arderea sigurantei ?
Scris: 18 Iul 2015, 06:21
Nu!
Siguranta se arde doar la cresterea curentului prin instalatie.
Asta se intampla de obicei cand motorul ventilatorului este defect si absoarbe un curent mai mare.
Daca nu se invarte suficient de usor curentul creste, daca lamelele colectoare sunt uzate cu depuneri de carbune intre ele si depunerea de carbune creaza o punte intre ele atunci creste consumul...
Primul vinovat ii ventilatorul, teoretic.
Acea rezistenta limiteaza curentul catre motor deci nu ii vina ei.
Scris: 18 Iul 2015, 06:51
de nastasedan
Se invarte foarte usor, l-am desfacut recent. Daca l-as demonta din nou ar ajuta la ceva ? Sa mai dau cu un spray de curatat ?
Scris: 18 Iul 2015, 22:57
Masoara curentul absorbit cand pleaca cu un ampermetru si vezi ce valori obtii...
Posibil ca si sigurantele sa fie prost calibrate si sa nu uiti ca ele sunt garantate ca se intrerup la curentul inscris pe ele la 20 de grade ambient, ori tu ziua la soare poti sa ai si 80 de grade in bord...
Scris: 21 Iul 2015, 10:08
de nastasedan
Am desfacut aeroterma pentru a 3-a oara
De data asta nu am mai montat toate componenele pentru a desface mai usor next time
Asa cum stiam, se invarte extrem de usor. Am mai curatat inca o data cu spray uscat pentru contacte, gresat si suflat cu aer comprimat. Am incercat treapta 3 timp de 30 secunde si nu au aparut probleme, siguranta nu era incinsa. Pe treapta 4 in schimb am lasat cateva secunde si am oprit pentru ca incepuse sa miroasa ciudat zic eu
Am sa masor cu multimetrul
In mod normal pe treapta 4 ar trebui sa fie undeva la 12V nu ?
Scris: 21 Iul 2015, 12:49
Nu tensiunea te intereseaza ci curentul, iar pe ultima treapta din cate stiu acel grup de rezistente este strapat asa ca motorul se alimenteaza pe direct din baterie.
Poti sa scoti siguranta si in locul ei sa inseriezi ampermetrul..
