Beculet rosu portiera sofer.
Scris: 31 Mai 2015, 19:38
de sergiur2005
Salut tuturor, sunt prospat posesor de Seat ibiza 2005, 1,4 benzina, cred ca am o problema, am un beculet rosu la portiera sofer si ma gandesc cand inchid masina ar trebui sa palpie ceva de gen ca la alarma, dar el e mort nu clipeste nimic, ce problema poate fi?
Zilele trecute am depistat ca usa fata pasager nu se inchide nici cand inchid masina din exterior si nici din interior poate fi de la ea?
Trebuie sa deschid un subiect nou cu usa pasagerului sau pot sa-l las aici?
Re: Beculet rosu portiera sofer.
Scris: 01 Iun 2015, 21:05
de nmihai67
Probabil te referi la un led. Daca masina are alarma din fabrica, da trebuie sa palpaie la inchidere si dupa. Daca o usa nu se inchide sau ai alta defectiune, aceasta nu armeaza si prin urmare nu palpaie ! Poze !!!!
Scris: 04 Iun 2015, 18:06
de sergiur2005
Cand inchid de la cheie se toate usile in afara de usa pasager fata, nu stiti au ceva sigurante sau e defecta inchiderea? e posibil sa nu arda de la usa?
Scris: 04 Iun 2015, 18:28
Ala este led de confirmare ca totul este ok. Daca acea usa nu se inchide, ledul nu clipeste...logic. Trebuie vazut daca problema e de la broasca sau de la modulul de comanda. Nu exista sigurante separate pe usi.
Scris: 04 Iun 2015, 19:41
de sergiur2005
Unde se afla modulul de comanda? as putea eu sa verific? sau imi trebuie ceva scule speciale?
Scris: 04 Iun 2015, 19:49
Brosca e comandata de motorasul geamului si nu ai ce controla in regim de amator. Mai degraba cred ca broasca ar fi defecta. Ori ar lipituri reci, ori motorasul interior e dus.
Scris: 05 Iun 2015, 11:13
de nmihai67
Eu cred ca pe la broasca e problema, ..micro switch
Scris: 05 Iun 2015, 14:26
Mihai, micro-switch-ul nu are nici-o treaba cu functionarea broastei, deci cu el bun sau prost usa trebuia sa se incuie. Si cu el prost, dupa ce incui masina. ledul trebuia sa clipeasca.
Scris: 09 Iun 2015, 15:07
de sergiur2005
Toate usile se inchid in afara de usa pasagerului din fata nu se incuie si beculetul nu arde, oare as putea sa scot brasca si sa i dau curent sa vad daca se inchide ca sa stiu daca ii vine curent macar ca sa nu cumpar alta broasca si sa constat ca a mea e buna. Am vazut ca broasca are niste suruburi speciale cu ce as putea sa le desurubezi?
Scris: 09 Iun 2015, 16:29
de nitoiu_dragos
Salut Sergiu,
Poti verifica de asemenea si daca mufa ce corespunde acelui led este conectata. Pentru asta trebuie sa dai fatza de usa jos.
Cat despre usa pasager ce nu se incuie...eu zic ca problema e din broasca.
In 5 ani de cand am masina am schimbat apropape toate incuietorile iar cele de pe fatza cel putin de 2 ori. Cea de la pasager nu se incuia iar cea de la sofer nu se descuia. Am rezolvat temporar cu 2 incuietori second-hand dar nu pt mult timp(doar pt 6 luni). Apoi au inceput sa nu mai functioneze becurile din usa (usa deschisa) si lumini consola centrala datorita switch-urilor defecte, ceea ce a dus si la imposibilitatea de incuia masina prin alarma (separata prin pager) deoarece detecteaza ca usa e deschisa si porneste alarma intr-una.
Posibil sa fie si led-ul ars dar, intai vezi daca e conectat ;)
Scris: 09 Iun 2015, 16:32
Ca sa faci orice verificare la broasca, trebuie sa scoti geamul si tabla ce tine macaraua si difuzorul afara, de obicei ies impreuna cu broasca...daca stii ce sa faci.
Scris: 09 Iun 2015, 16:38
de nitoiu_dragos
Asa e, tabla ce tine macaraua si difuzorul afara trebuiesc date jos dar geamul poate ramane fixat sus. Apoi trebuie slabit surubul din cantul usii si desfacut cablul scurt ce tine manerul si....broasca de poate da jos.
Scris: 09 Iun 2015, 17:23
de sergiur2005
Multumesc pentru raspuns!
Scris: 08 Iul 2015, 22:15
de Spawn9904
Salut tuturor,
Am si eu o problema, ca tot a venit vorba de beculet, incuietori etc.. Acum cateva zile am observat ca usile spate nu se mai inchid nici de la cheie, nici din interior (dar nu as putea sa va spun de cand.....)
1. Am mai observat ca atunci cand, deschid usa spate dr. plafoniera se aprinde, cand deschid usa spate stg., plafoniera nu se aprinde, la usa pasagerului de aprinde, la usa soferului nu se aprinde.
2. Cand inchid cu cheia nu se aude nimic la broastele spate, in schimb pe usa soferului se aude 2 zgomote: 1 care este normal (de inchidere), al 2 lea cred eu ca se deschide (dar defapt usa ramane incuiata).
3. Am folosit VAG-ul unde am gasit 00928 - Unitate inchidere centrala-F220-sofer 27-00 - semnal neplauzibil.
Mentionez ca acum ceva timp am vopsit pragul in dreptul usi soferului si sunt 90% ca au demontat usa.
Intrebarea mea este sa cumpar deja modulul usi sofer, sau sa mai caut pe cablaj etc...
Multumesc anticipat pentru parerile voastre.
Scris: 09 Iul 2015, 06:31
Desfa iar broasca de la sofer si refa lipiturile mufei, mai mult ca sigur ai probleme cu ele. Cu prima problema semnalata nu stiu ce sa zic, am mai citit de asa ceva pe undeva.
