probleme AC-ventilator racire radiator
Scris: 17 Apr 2015, 17:40
de nutzu
Va salut, deschid si eu un topic cu prima problema la ibiza mea ... din pacate.
azi fiind soare afara am zis sa dau drumul a AC... surpriza nu baga aer rece. baga aer la temperatura de afara. butonul de AC functioneaza, se aprinde deci ar fi ok.... cand dau drumul la ac se aude ca si cum ar circula freonul sau ceva prin tevi (un fel de suruit). vara trecuta facea cam lafel dar atunci baga rece f bine. am oprit, si de curiozitate am deschis capota sa vad daca se invarte ventilatorul din fata... si surpriza. nu se invarte nici cu ac pornitnici cu el oprit. Temperatura din bord era la 90 grade.
- la voi cand dati drumul la AC porneste automat ventilatorul din fata ?
precizez ca am ibiza motor 1.4 tdi ( are un singur ventilator destul de mic)
Re: probleme AC-ventilator racire radiator
Scris: 17 Apr 2015, 20:54
O testare cu o interfata a erorilor stocate lamureste mult mai usor misterul.
Scris: 17 Apr 2015, 21:04
de nutzu
O sa pun mâine vag comul pe ea dar nu cred ca va avea erori stocate
Scris: 20 Apr 2015, 14:58
de Bamse
da porneste ventilatorul cand pornesti ac.
Scris: 25 Apr 2015, 20:14
de nutzu
era ventilatorul ars. Avea În interior o rezistenta dezlipita. Am lipit acea rezistenta și acum funcționează f bine testat pe baterie. Maine o sa îl montez. Sper sa nu fie alte probleme.
Scris: 27 Apr 2015, 20:30
de nutzu
azi am montat ventilatorul... cand pornesc AC-ul nu porneste si ventilatorul. am turat-o pe loc pana cand a ajuns apa la 90grade pe bord si citit pe senzorul temp antigel la 100grade... tot nu a pornit ventilatorul.
am dat test actuatori din vag com pe adresa climatizare si la test AC ventilatorul porneste si se opreste... ce o fi oare? la cat trebuie sa porneasca normal ventilatorul?
acum ventilatorul e bun. testat pe baterie functioneaza pe ambele trepte...
si un scurt clip cu temperaturile si presiunea citite pe AC
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=eOAkTLEJHkI[/youtube]
Scris: 11 Iul 2015, 22:04
de marian oprea
daca apa trece de 90 si nu porneste ventilatorul ar putea fi termostatul sa nu deschida.. am patito odata,,
