cum schimb switchul de la frana?
Scris: 21 Mar 2015, 19:39
de turcu radu
salut. EPC aprins , becuri pe frana pauza...din ce am citit pe aici e switchul de sub pedala de frana .cum se scoate? pot sa fac eu treaba asta ?cateva sfaturi....please...mersi. :cheers
Re: cum schimb switchul de la frana?
Scris: 21 Mar 2015, 19:52
de iAmRuSu
Incearca sa scoti bateria vreo 20 de minute si dupa vezi daca-ti mai da eroarea asta.
Am patit-o si eu.
Scris: 21 Mar 2015, 20:23
de turcu radu
ok o incerc si asa...macar sa fie doar atat....
Scris: 21 Mar 2015, 20:26
de iAmRuSu
Initial cand am patit treaba asta, am cautat si am vazut ca mai sunt proprietari patiti.
Unii au rezolvat-o cum ti-am zis, altii aveau switch-ul stricat.
Scris: 21 Mar 2015, 20:53
de Undertacher
Am schimbat unul de curand la tess bv dar la audi.Din ce mi-a explicat cel de acolo dupa ce il scoti pe cel vechi cel mai important este sa nu il apesi pe cel nou (nu te juca la el),doar il montezi si apesi pedala de frana.
Scris: 21 Mar 2015, 22:02
de turcu radu
ok mersi dar nu stie nimeni cum se demonteaza? ceva pasi...mersi :hi
Scris: 21 Mar 2015, 22:17
E plin internetul de filmulete si poze despre inlocuirea switch-ului. De ex asta: https://m.youtube.com/watch?v=xCLh3Jccaao. La tine nu cred ca exista bucata aia de plastic, asa ca trebuie doar sa-l rasucesti, sa-l scoti, sa decuplezi mufa si gata.
Scris: 22 Mar 2015, 13:53
de turcu radu
am umblat la el si dupa ce l am miscat putin au ramas becurile pe frana aprinse chiar si dupa ce am scos cheia din contact. asa ca l am dat afara de tot . intrebarea e daca mai pot sa merg cu masina sau nu pana il inlocuiesc? mersi
Scris: 22 Mar 2015, 19:23
de al bundy
FAra stopuri pe frana sau cu ele aprinse? Eu nu as merge asa.
Scris: 22 Mar 2015, 19:56
de turcu radu
nu mai sunt aprinse ca am scos switchul.cred ca am vrut sa intreb de fapt daca pot sa mai pornesc masina... daca calculatorul nu mai vede switchul nu e ok ,nu?sau..oricum nu merg cu ea asa.deja am comandat piesa sper sa o pot lua maine .apropo eroarea EPC din bord se va sterge dupa ce montez la loc piesa? va multumesc.
Scris: 22 Mar 2015, 20:47
de doomduke
Se sterge cu VCDS-ul.
Scris: 23 Mar 2015, 20:27
de turcu radu
am schimbat switchul .nu e greu ...merge ok mersi de info.
