martor bujii intermitent
Scris: 06 Feb 2015, 01:29
de bAm__
salut ! sper ca ma puteti ajuta cu o problema .. azi in timp ce veneam de la munca mi s-a aprins martorul de la esp, iar cel de la bujiile incandescente se aprinde intermitent. de asemenea, nu merge niciun bec pe frana, inafara de stopul central . am verificat toate sigurantele, siguranta 26 era arsa, am inlocuit-o, dar nicio schimbare . masina trage, nu simt nicio schimbare in comportamentul ei.
aveti vreo idee ? 1.9 tdi axr, daca are vreo importanta...
Re: martor bujii intermitent
Scris: 06 Feb 2015, 16:00
de bAm__
update : azi dimineata nu mai aveam niciun martor aprins . cand am iesit de la munca, am schimbat becurile de pe frana, ambele erau arse. acum iar s-au aprins toate. becul de la bujii se aprinde intermitent iar cel de la esp se aprinde cand aprind pozitiile. daca pornesc motorul, cu farurile stinse, esp-ul ramane inchis. heeeeeeelp
Scris: 06 Feb 2015, 18:36
de iulianaseat79
stiu ca daca ai pus becurile invers iti poate pune in alimentare si altceva.scoate becurile pe care le-ai schimbat,si vezi daca se mai aprinde martorul.daca nu ,pune becurile pe ambele pozitii
Scris: 07 Feb 2015, 01:12
de bAm__
am rezolvat, se pare ca erau doar becurile de vina.. m-a mancat in cwr si am luat din alea pa' led, ca bajetii smecheri . le-am schimbat apoi din nou cu becuri normale si au disparut toate erorile . merci oricum !
Scris: 10 Feb 2015, 18:54
de Bamse
pai daca pui cu led, masina nu vede ca ai avea becuri....ca led-ul consuma f putin.
Ca sa folosesti led-uri pe frana/pozitie, tre sa pui o rezistenta ....:)
